Ось, порт?Leop написал(а):Теряется связь компьютера с ММИ по причине "слетевшего" драйвера ComClb.
В файле .bad на ComClb причиной отказа значится - "Ошибочная контрольная сумма" Или еще встречается, но реже, "Не удалось вывести в Com порт". Что может быть причиной? сам комп? или программная часть?
revit написал(а):Ось, порт?
Значит USB... Попробуй на чистом COMе эксперимента для...Leop написал(а):Ось - ХР, порт СОМ через USB на ММИ (COM3 в настройках, прерывания не менял, не смотрел)
revit написал(а):Значит USB... Попробуй на чистом COMе эксперимента для...
котяра написал(а):а что в журнале М-пульта пишется? интересно... попорядку.
котяра написал(а):нечто аналогичное встречается.
в одном случае винт корявый стоит...
котяра написал(а):в другом калоша зависала по общей шине... (помогал тока полный рестарт её)...
котяра написал(а):в третьем разьём мми неконтачил толком....
котяра написал(а):да. на 1 старом компе бывают переодические потери связи с мми (сама востанавливается). пока непонятно с чем это связано...
котяра написал(а):ну чем мог. поменяй комп.
сиреч "концентратор мми" где то тут было написано про него... поищи. коротко это 2 ксл со связью между собой. кстати зависания концентратора происходят? на старых это есть. надо обратиться в лкдс там обновят прошивку...
Leop написал(а):Там не знаю как назвать.., концентратор откликается, а второй молчит, и ММИ, который через концентратор пропадает со связи...
oleg написал(а):давайте для определенности все-же уточним версию программы "концентратора ММИ" например с помощью программы Mscan.
Leop написал(а):Да по сути вопрос не по концентратору.., до него мне пока нет дела, там люди злые, пусть сами мучаются...
Вопрос всё в том, почему слетает драйвер ComClb с записью в ЛОГ-е "Ошибочная контрольная сумма"
И при потере связи в MPult выдает "СОМ-порт занят". "Нет связи с ММИ"
oleg написал(а):"Ошибочная контрольная сумма" в логе - это прием пакетов с ошибочной контрольной суммой, вариант возможен например при наличии опторазвязки - был раньше такой модуль... если он у Вас используется - попробуйте отключить. Также
Сообщение "COM-порт занят" - формируется, если при попытке открыть порт Windows сообщает, что порт уже открыт другой программой.
Сообщение "Нет связи с ММИ" - возникает, если драйвер порта не может получить доступ к шине ММИ (не происходит арбитраж шины), либо если не получает эхо ответа на сво запросы по шине ММИ.
В любом случае будут очень полезны файлы ComClb.str и папки LOG и BAD из каталога COMCLB - присылайте...
