Информация F.A.Q
  • Автор темы Автор темы shipunov
Информация
shipunov
Сотрудник
Команда LKDS
FAQ по моноблокам КЛШ-КСЛ​
Данный FAQ составлен по материалам раздела форума «Моноблок — Всё о моноблоке КЛШ/КСЛ».
Раздел содержит обсуждения оборудования разных поколений: моноблоков 433 МГц, Ethernet, Ethernet CM3 и более поздних исполнений КЛШ-КЛС V10.
Важно: рекомендации по прошивкам, интерфейсам, NVRAM, питанию и способам настройки могут отличаться в зависимости от аппаратной версии моноблока. Перед применением старых рекомендаций необходимо определить точную модификацию оборудования.
1. Что такое моноблок КЛШ-КСЛ?​
Чем моноблок отличается от отдельных КЛШ + КСЛ?​
Моноблок объединяет функции КЛШ и КСЛ в одном устройстве.
Исторически его основное преимущество заключалось в более простой и дешёвой организации удалённого узлового модуля: не требовалась отдельная связка КЛШ + КСЛ + ММИ с соответствующими кабелями и питанием.
Для небольшого удалённого объекта, где не требуется локальный пульт непосредственно на доме, на форуме рекомендовалось использовать именно моноблок.
Можно ли залить в моноблок обычную прошивку от отдельного КСЛ?​
Нет.
Несмотря на то что устройство совмещает КЛШ и КСЛ, это не два полностью независимых устройства внутри одного корпуса.
В ранних моноблоках КЛШ и КСЛ использовали один процессор, поэтому обновлялись совместно. Обычная микропрограмма стандартного КСЛ для моноблока не подходит.
2. Как определить тип и версию установленного моноблока?​
Если система большая и неизвестно, где установлен старый моноблок, где CM3, а где связка КЛШ + ММИ + КСЛ, полезнее всего использовать MScanPro / «Сканирование сети ОБЬ».
Программа позволяет просканировать сеть, посмотреть обнаруженное оборудование и увидеть возможные ошибки топологии.
Поэтому при обследовании неизвестной существующей сети не стоит начинать с физического объезда всех объектов — сначала имеет смысл собрать информацию через MScan.
3. Как моноблок определяется в сети ОБЬ?​
Есть ли у моноблока отдельный идентификатор?​
В обсуждении современных систем было уточнено:
сам моноблок отдельного идентификатора не имеет.
В сети ОБЬ он определяется по номеру узлового модуля (УМ), установленному DIP-переключателями моноблока.
Не следует путать номер УМ моноблока с идентификаторами, используемыми в новых ЛБ.
А где используется ID при работе с ЛБ7 или ЛБ6PRO?​
Если система построена на ЛБ7 или ЛБ6PRO, идентификатор относится уже к этим блокам.
На форуме было отдельно уточнено, что ID не «передаётся» в ЛБ автоматически — он задаётся при конфигурировании соответствующего блока. Информация о сети также отображается в LKDSSrvCfg → Сеть.
4. Чем настраивать моноблок?​
Какая программа используется для настройки?​
Основным сервисным инструментом для моноблоков является NodeTool.
Через него выполнялись просмотр и изменение параметров устройства, IP-настроек и работа с микропрограммами.
В теме по КЛШ-КЛС V10 для конфигурирования также был указан NodeTool.
NodeTool новой версии не работает со старым моноблоком. Что делать?​
Такое встречается.
В обсуждении 2025 года после попытки работы с моноблоком была отдельно предоставлена старая версия NodeTool из-за вопросов совместимости со старым оборудованием.
Поэтому если старый моноблок нормально подключается физически, но современный NodeTool не может с ним работать, стоит учитывать именно совместимость версии программы, а не сразу считать оборудование неисправным.
5. Как подключить моноблок к ноутбуку или ПК?​
Можно использовать USB → COM?​
Да.
Для моноблоков с последовательным интерфейсом можно использовать преобразователь USB-RS232 при наличии корректного драйвера.
Такая схема использовалась ещё со старыми моноблоками для работы с NodeTool.
Как подключать КЛШ-КЛС V10, если USB-разъёма на нём нет?​
Для рассмотренного КЛШ-КЛС V10 использовался разъём «МОДЕМ» и штатный последовательный кабель КСЛ ↔ ПК.
Если у современного компьютера отсутствует COM-порт, между кабелем и ПК используется USB-RS232.
Любой USB-COM переходник подойдёт?​
Нет.
Проблема часто не в моноблоке, а в поддержке самого USB-RS232 адаптера операционной системой.
Для Windows 10/11 на форуме советовали выбирать конвертер с нормальным современным драйвером. В качестве реально проверенного пользователем варианта приводился Ugreen USB-RS232, работавший под Windows 7 и Windows 11.
6. Можно ли настраивать моноблок через Web-интерфейс?​
В разделе форума Web-интерфейс обсуждался как предложение, а не как штатный подтверждённый способ настройки рассматриваемых моноблоков.
В 2025 году участник обсуждения отдельно отмечал сложность реализации HTTPS и Web-интерфейса непосредственно на используемом микроконтроллере.
Поэтому для рассматриваемых в разделе поколений следует ориентироваться прежде всего на штатные программы конфигурации, а не рассчитывать, что устройство обязательно имеет встроенную Web-панель.
7. MPult «не видит» моноблок. Куда смотреть?​
Это важный момент:
MPult напрямую с моноблоком не работает.
Связью оборудования занимается LKDSDrv. В нём задаётся структура — что с чем соединено.
IP-адреса, порты, идентификаторы и другие параметры задаются в КСЛ, ПКСЛ, ПКЛШ и соответствующих конфигурациях.
Для диагностики оборудования рекомендуется использовать MScan.
Поэтому фразу «MPult не видит моноблок» при диагностике лучше разделять на:
моноблок ↔ сеть ↔ КСЛ/ПКСЛ ↔ LKDSDrv ↔ MPult.
8. Моноблок пингуется, но связи в системе нет. Почему?​
Успешный ping доказывает только наличие IP-связности.
Он не подтверждает, что правильно настроена сеть ОБЬ.
При такой неисправности необходимо проверять:
  • номер УМ;
  • связи между УМ;
  • IP-адрес назначения;
  • UDP-порты;
  • ключ сети, если используется;
  • маршрут в LKDSDrv;
  • конфигурацию КСЛ/ПКСЛ;
  • NAT и маршрутизатор;
  • правильность настроек с обеих сторон.
Именно поэтому на форуме встречаются ситуации, когда моноблок прекрасно пингуется, но в диспетчерской его всё равно нет.
9. Данные идут только в одну сторону. Что проверять?​
Если информация о лифтах поступает, но моноблок невозможно читать удалённо, вызов приходит, но ГГС не включается или команды в обратную сторону не проходят — необходимо проверять обратный сетевой маршрут.
Полезный диагностический признак — светодиоды «Приём/Передача» КСЛ.
В нормальном режиме они должны кратковременно поочерёдно мигать. Если индикатор передачи горит долго, это может означать, что ответ с противоположной стороны не приходит.
Также следует проверять физический Ethernet: кабель, коннекторы и обжим.
10. Сколько связей можно задать моноблоку?​
Для рассматриваемого старого Ethernet-моноблока обсуждалось ограничение в 16 прямых связей.
Если требуется 17-й и последующие УМ, связь можно организовать через промежуточный узел.
Например:
Диспетчерская → УМ3 → УМ17.
При этом в промежуточном УМ задаётся связь с новым УМ, а в новом УМ — обратная связь с промежуточным. В структуре сети при этом указывается логический путь до конечного узла.
Но нужно понимать недостаток такой схемы: если промежуточный УМ пропадёт, узлы за ним тоже окажутся недоступны.
Для большого количества прямых подключений на форуме рекомендовался ПКСЛ, не имеющий такого ограничения аппаратного КСЛ.
11. Для чего в настройках у связи есть альтернативный IP?​
Альтернативный IP — это не отдельная связь и не место для подключения второго компьютера с тем же номером УМ.
Это резервный адрес для той же самой связи, когда один узел может быть доступен по нескольким IP-адресам.
Каждый самостоятельный узел сети ОБЬ должен иметь свой уникальный номер УМ.
12. Можно ли использовать моноблок через 4G?​
Да, но обычно через внешний маршрутизатор.
Прямое подключение произвольного USB 3G/4G-модема к моноблоку не является универсальным решением: в моноблоке нет полноценной ОС с набором драйверов для различных USB-модемов.
Практически использовалась схема:
SIM-карта → 4G-роутер → Ethernet → моноблок.
В обсуждении приводился пример маршрутизатора со встроенным 4G-модемом.
13. Что важнее для ГГС — скорость интернета или качество канала?​
Качество и стабильность.
Даже канал 10 Мбит/с имеет многократный запас пропускной способности для ГГС.
Куда важнее отсутствие потерь пакетов, кратковременных разрывов, проблем маршрутизации и ошибок в настройке звукового UDP-трафика.
Если голос прерывается, появляется через раз или работает только в одном направлении, измерение обычной «скорости интернета» почти ничего не говорит.
14. Как по индикаторам понять проблемы ГГС?​
Во время ГГС светодиоды Приём/Передача КСЛ должны быстро и поочерёдно мигать.
Пропуски этого мигания могут свидетельствовать о:
  • потерях пакетов;
  • нестабильном канале;
  • проблеме Ethernet;
  • неправильном маршруте в LKDSDrv;
  • неправильных звуковых портах.
15. Почему после перехода с обычного КЛШ на Ethernet-моноблок ухудшилась ГГС?​
Если на обычном локальном КЛШ голос был нормальным, а после перевода через IP появились задержки, плохая слышимость или включение связи со второй-третьей попытки, необходимо прежде всего оценивать сетевой канал.
В обсуждениях аналогичное поведение наблюдалось, например, при плохом покрытии мобильной сети.
При этом обычная акустическая обратная связь — свист/возбуждение — может быть вообще не связана с моноблоком. В одной из старых веток причиной оказались слишком близко расположенные микрофон и динамик ЛБ.
16. Какие UDP-порты нужны?​
В старых конфигурациях в обсуждении использовались, в частности:
UDP 44000 — данные;
UDP 44001 — ГГС.
Но просто открыть эти два порта и закрыть всё остальное — не универсальное решение.
Необходимо учитывать направление трафика, NAT, исходящие соединения и конкретную структуру сети. В одном из случаев после разрешения только 44000/44001 моноблок перестал нормально определяться.
Поэтому firewall следует настраивать по актуальной схеме и документации системы, а не только по двум известным номерам портов.
17. Интернет пропал, но диспетчер ещё некоторое время не видит «Нет связи». Почему?​
Обнаружение потери удалённого узла происходит не мгновенно.
В обсуждении рекомендовалось проверить параметр «Интервал оповещения соседей». Для ускорения обнаружения потери связи рекомендовалось значение порядка 20 секунд в ПКСЛ и КСЛ/моноблоках.
При ненормально долгом отсутствии индикации «Нет связи» нужно фиксировать точное время события и передавать диагностику в техподдержку, поскольку причин может быть несколько.
18. Что такое «Интервал оповещения соседей»?​
Это параметр, связанный с периодическим анонсированием/контролем доступности соседних узлов.
В одной из версий микропрограммы значение по умолчанию составляло 1 минуту.
Чем меньше интервал, тем быстрее система сможет определить потерю соседнего узла, но изменять его нужно осмысленно и одинаково учитывать топологию всей сети.
19. Моноблок периодически теряет связь и оживает только после перезагрузки. Что проверять?​
Не следует сразу считать, что «завис моноблок».
Сначала проверяются:
  • режим соединения маршрутизатора — например, PPPoE должен быть Always On, а не «по запросу»;
  • не «засыпает» ли мобильный канал;
  • питание маршрутизатора;
  • прошивка маршрутизатора;
  • прошивка моноблока;
  • настройки оповещения соседей;
  • NAT и лишние пробросы;
  • стабильность провайдера.
Эти причины последовательно рассматривались при массовой диагностике периодических пропаданий.
20. Поможет ли автоматический прерыватель питания, если связь периодически пропадает?​
Только если сначала установлена причина.
Если сам канал нестабилен, автоматический прерыватель может сделать ситуацию хуже, постоянно перезагружая оборудование.
На форуме рекомендовалось сначала временно отключить прерыватель и определить, кто инициирует разрыв: моноблок, маршрутизатор или оператор связи.
21. Можно ли питать маршрутизатор от моноблока?​
Некоторые поколения моноблоков имеют дополнительный выход питания.
Например, в обсуждаемом исполнении присутствовали +5 В, +12 В и общий провод; было подтверждено, что +12 В можно использовать для питания маршрутизатора.
Но напряжение, допустимую нагрузку и распиновку необходимо проверять именно по документации своего исполнения.
22. Что означает PPPoE Error 137?​
Для моноблоков с PPPoE:
Error 137 — соединение прервано удалённой стороной, то есть PPPoE-сервером провайдера.
На форуме приводились также ошибки 128–138 для разных этапов PPPoE-соединения.
Поэтому при Error 137 следует искать причину не только внутри моноблока, но и на стороне PPPoE-сессии/оператора.
23. Можно ли использовать VPN?​
Да, если для моноблока обеспечена обычная IP-связность между требуемыми узлами.
Но отсутствие даже Link-индикации Ethernet уже указывает не на VPN, а на более низкий уровень: порт, кабель, обжим или аппаратную неисправность Ethernet-интерфейса.
Диагностика должна идти снизу вверх:
Ethernet Link → IP → ping/ARP → UDP → сеть ОБЬ → LKDSDrv → MPult.
24. Что делает галочка «60 В на линии ЛШ»?​
Она включает или отключает питание 60 В локальной шины.
Это не переключатель цифровой связи.
25. Почему после отключения 60 В связь с ЛБ вдруг появляется?​
Это важный диагностический симптом.
Если при подаче постоянных 60 В связь нарушается, а при снятии питания восстанавливается, возможны:
  • утечка/частичное замыкание ЛШ;
  • повреждение изоляции;
  • залитый кабель;
  • неисправная грозозащита;
  • неисправный ЛБ;
  • другая нагрузка, подсаживающая линию.
В таком случае отключение 60 В не ремонтирует систему, а лишь указывает направление поиска неисправности.
26. Моноблок пишет «Неисправен источник 60 В». Что проверять?​
Сначала нужно отсоединить локальную шину от моноблока.
Если после отключения линии 60 В появились — источник ушёл в ограничение из-за самой ЛШ либо слишком большой нагрузки.
Если же на разъёме моноблока 60 В нет даже при полностью отключённой линии, проблема уже в самом источнике 60 В или питающих его цепях.
27. Почему источник 60 В отключается при перегрузке?​
Источник имеет ограничение тока.
При проблеме в линии или слишком большой нагрузке напряжение снижается, после чего защита ограничивает ток, чтобы предотвратить перегрев и повреждение стабилизатора 60 В.
Поэтому сообщение о перегрузке не следует просто отключать и игнорировать.
28. ЛБ работают, хотя 60 В от моноблока нет. Как такое возможно?​
Если сами ЛБ получают основное питание от оборудования лифта, цифровой обмен ещё может сохраняться даже при неисправном резервном источнике 60 В моноблока.
Но резервное питание локальной шины при этом фактически отсутствует.
Поэтому наличие телеметрии не доказывает исправность источника 60 В.
29. Массово кратковременно пропадают все ЛБ одного моноблока. Почему?​
Необходимо отделить две совершенно разные ситуации.
Во время активной ГГС опрос других блоков может временно изменяться/прекращаться в зависимости от режима системы.
Но массовое исчезновение ЛБ также возможно при просадке ЛШ примерно до 40 В либо отсутствии штатного питания 60 В.
Поэтому при массовом пропадании сначала проверяется сам моноблок и напряжение ЛШ, а не каждый ЛБ по отдельности.
30. Что делать с сообщением «Неисправен аккумулятор»?​
Правильное решение — заменить неисправный аккумулятор.
Просто удалить АКБ нельзя: отсутствие аккумулятора тоже воспринимается как неисправность.
Для временных сервисных работ в конфигураторе сети существует возможность отключить проверку АКБ в параметрах слота, но на форуме отдельно подчёркивалось, что это именно временное снятие контроля.
31. Старый моноблок после выключения питания возвращается к старой прошивке. Почему?​
Для некоторых старых моноблоков была известна проблема повреждения или сброса первой страницы микропрограммы при скачках или включении питания.
Для таких устройств рекомендовалось записывать рабочую микропрограмму во вторую или последующие страницы памяти.
Это относится именно к старым аппаратным исполнениям и не должно автоматически переноситься на CM3 или V10.
32. Можно ли перепрошить старый моноблок 433 МГц в Ethernet?​
Такая переделка практиковалась.
Но после смены типа связи необходимо обязательно проверить MAC-адрес.
В одном из разобранных случаев после перепрошивки моноблок не пинговался именно из-за придуманного вручную MAC. После записи MAC, указанного на корпусе устройства, Ethernet заработал.
MAC не должен иметь очевидно неправильных значений типа всех FF или всех 00.
33. Можно ли копировать NVRAM со старого моноблока в CM3?​
Не следует рассчитывать на прямую совместимость.
В частности, пользователь пытался перенести образ NVRAM от старого 433-МГц моноблока в CM3 для сохранения сетевого ключа.
Представитель ЛКДС пояснил, что в образе хранится хэш ключа, по которому исходный ключ восстановить невозможно. Для миграции рекомендовалось обращаться в техподдержку с образами старого и нового устройства.
34. CM3 при прошивке пишет «Ошибка 11 — отсутствует FLASH память». Что это означает?​
Это означает, что устройство не видит внешнюю Flash-память, необходимую для работы с микропрограммами.
Но конкретная причина может быть аппаратной.
В одном из подтверждённых ремонтных случаев причиной оказался непропай выводов микросхемы 25DF321A. После пропайки микросхема снова определилась.
Это пример диагностики, а не универсальная рекомендация перепаивать Flash при каждом Error 11.
35. Моноблок вообще не включается. Есть ли типовые неисправности?​
В разделе есть несколько ремонтных случаев.
В одном подтверждённом случае моноблок потреблял слишком большой ток, блок питания уходил в защиту, а причиной оказался ключевой элемент Q2. После установки новых исправных элементов оба ремонтируемых моноблока запустились.
В других случаях обсуждались:
старение электролитических конденсаторов, неисправность силового модуля питания, варистор после перенапряжения и предохранитель.
Это уже сервисный ремонт: менять Q2 «на всякий случай» во всех не включающихся моноблоках не следует.
36. КСЛ в моноблоке работает, а КЛШ — нет. Такое возможно?​
Да.
В разделе описан случай после серьёзного электрического повреждения, когда сетевая часть КСЛ продолжала функционировать, питание ЛШ присутствовало, но собственно КЛШ перестал выходить на связь.
Замена всего моноблока восстановила работу.
Поэтому наличие Ethernet-связи с моноблоком ещё не означает исправность его КЛШ-части.
37. Что делать после грозы?​
Не ограничиваться проверкой того, что моноблок пингуется.
После грозы могут быть повреждены:
Ethernet-порт, КЛШ-часть, источник 60 В, грозозащита ЛШ, радиомодем или связанные интерфейсные цепи.
В старых обсуждениях особенно часто страдали именно Ethernet-интерфейсы.
После грозы полезно отдельно проверять:
Ethernet Link → NodeTool/MScan → КЛШ → 60 В → ЛШ → ЛБ → ГГС.
38. Моноблок завис и все ЛБ сразу ушли со связи. Как отличить его от неисправности ЛШ?​
Если завис именно моноблок:
  • сам моноблок перестаёт нормально читаться;
  • сразу исчезают все его ЛБ;
  • индикация может перейти в явно ненормальное постоянное состояние;
  • восстановление иногда происходило только после перезапуска.
Если же данные от самого моноблока продолжают приходить, вероятнее проблема находится в локальной шине или подключённых блоках.
39. Нужно ли при каждой проблеме первым делом менять прошивку?​
Нет.
Актуальная микропрограмма действительно важна, и во многих старых ветках обновление рекомендовалось как один из этапов диагностики.
Но прошивка не устранит:
плохой кабель, неработающий Ethernet PHY, потерю UDP, неисправность 60 В, утечку ЛШ, плохой АКБ, плохой обжим или неисправность блока питания.
Сначала нужно определить уровень, на котором возникает проблема.
40. Быстрая диагностика моноблока​
При неизвестной неисправности удобна следующая последовательность:
  1. Определить точную модель: 433, Ethernet, CM3, V10 и т.д.
  2. Записать номер УМ.
  3. Проверить версию микропрограммы.
  4. Просканировать устройство через NodeTool/MScan.
  5. Проверить физический Ethernet Link.
  6. Проверить IP, маску, шлюз и доступность соседнего узла.
  7. Проверить конфигурацию сети ОБЬ в LKDSDrv.
  8. Проверить связи УМ в обоих направлениях.
  9. Проверить ключ сети, если используется.
  10. Проверить UDP и NAT.
  11. Отдельно проверить передачу данных и ГГС.
  12. Посмотреть светодиоды Приём/Передача.
  13. Проверить наличие 60 В без нагрузки.
  14. Затем подключить ЛШ и посмотреть, не просаживается ли источник.
  15. Проверить АКБ.
  16. При периодических пропаданиях проверить маршрутизатор, его питание и режим Always On.
  17. При мобильной связи проверить устойчивость 4G, а не только скорость.
  18. После грозы отдельно проверить Ethernet и КЛШ-часть.
  19. Только после этого переходить к перепрошивке или аппаратному ремонту.
Самое важное по моноблокам​
Ping ≠ связь ОБЬ. Моноблок может прекрасно пинговаться и при этом быть полностью недоступным для диспетчеризации из-за неправильного УМ, маршрута, UDP, ключа или конфигурации LKDSDrv.
MPult напрямую моноблок не опрашивает. Между MPult и оборудованием находится LKDSDrv и соответствующая структура сети.
ГГС зависит прежде всего от стабильности IP-канала, а не от его максимальной скорости.
Если отключение 60 В неожиданно восстанавливает цифровую связь — ищите утечку или подкорачивание ЛШ, а не считайте это нормальным режимом работы.
Если при отключённой ЛШ 60 В появляются — проблема в линии или нагрузке. Если 60 В нет даже без линии — проверяется источник самого моноблока.
Неисправный аккумулятор нужно менять.
Отключение контроля существует для временных сервисных целей, а не как постоянное устранение аварии.
Для 4G нормальная схема — внешний маршрутизатор с Ethernet, а не попытка вставить произвольный USB-модем непосредственно в моноблок.
Старые 433/Ethernet, CM3 и V10 нельзя обслуживать как одну аппаратную версию.
Способ конфигурации, загрузки микропрограмм и организация памяти у них различаются.
При большой существующей сети начинайте с MScanPro. Он позволяет увидеть оборудование и топологию до поездки по объектам.
