Фильтр
Гуру
Появился микрофонный фильтр для ЛБ6 http://lkds.ru/katalog-produktsii/vmchk/li...nnyy-filtr.html
Удивил конечно... странный девайс в виде хвоста к ЛБ. Возникло сразу много вопросов:
Он для каких ЛБ6- которые СМ3 или для всех?
Его ставить нужно на всех ЛБ или по желанию?
Почему в виде хвоста который будет болтаться под блоком и тарахтеть об стенку станции?
Ничего не мешает капроновой стяжкой прикрепить его к остальным проводам. Модно кембрик надеть.
Но хотя бы рекомендации к его применению можно было написать? Я не понимаю зачем выпускать затычки которые порождают дополнительные вопросы. Как уже один раз было в первых низких ЛБ с их микрофонами 05 модификации, выпущенными в виде затычки и не помогающим решению проблемы плохой ГГС, а в некоторых случаях и ухудшающих ее. А решением проблемы тогда оказалась замена трансформатора на качественный. Или может этот фильтр решит и ту проблему???? Опять вопрос, а будет ли ответ??
Второй раз на те же грабли наступили в СМ3. Понимаю-не проверили, не откатали, поспешили. Решение нашли, позже. Ну так расскажите всем об этом решении!!! ЧТО, КАК , И В КАКИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДОВАНО.
Фильтр этот везде на всех СМ3 ставить или конденсатор (который помог в моем случае на восьми Лб идеально!) все-таки??? ТОГДА ЗАЧЕМ ФИЛЬТР??
ЛКДС ответьте, напишите рекомендации, а то получается типа:
если вам не нравится ГГС и бухтение-доплати за хвост и жди .... Но проблема даже не "в доплати", а в том что нет предсказуемости монтажа и нужны дополнительные телодвижения и главное время, которого часто не бывает и нужно сдавать объект в срок и с качественной ГГС!
ЛКДС не молчите пожалуйста.
ну в каких случаях это ты и сам сообразил :)
1) "бухтение"- заместо конденсатора на динамик или 6-ти проводной разводки...
2) "борьба с наводками" за счёт увеличения соотношения сигнал/шум - помогает обойтись без установки "октавы" (но не всегда!!!).
ну а насчёт не обкатали тут не прав ты... с трансформаторами конечно,было... :( но здесь...
"бухтение" проявлялось только на 4х проводных схемах... но решение в виде конденсатора нашли довольно быстро.
а вот "наводки в подвеснике" видимо решили попутно хотя...
а так конечно... могли б и озвучить...
Если ты заметил во всех схемах подключения показано четырехпроводное подключение а пятипроводное это очередная "затычка". Тут тоже четырехпроводное http://lkds.ru/pdf/lb_60cm3/im_lb60cm3_1.pdf стр.17
Где инструкции/рекомендации по пятипроводному подключению??? Опять флуд. Все что не озвучено официально не может рассматриваться как руководство к действию тем более на монтаже системы.
Получается какая-то угадайка с кучей неизвестных(транс, пятый провод, конденсатор или фильтр??)....
ОКТАВА <_< вроде штука полезная, вроде бы панацея от проблем с ГГС, но покрутил я ее, подумал и не стал ставить на 10 лифтов больницы. А потому что она не дает никакого выигрыша в монтаже совсем. Только порождает дополнительные телодвижения и проблемы.
Вот на релейном лифте- куда её БП втыкать? Вести дополнительный провод 220В на кабину? Кто и где это написал? в какой инструкции? Можно изменять схему лифта связисту? Безопасно ли это, учитывая что как-то нужно приколхозить розетку. Вообщем "кулибинство" какое-то и к тому же небезопасное...
На электронные российские лифты возможно приколхозить без БП, но есть большие сомнения что связисты могут это сделать с последствиями не имея однозначной схемы и инструкции по монтажу. Т.е воткнуть куда-нибудь так, что потом лифт начнет шизовать т.к питание 24В на кабине в основном с матрицы лифта и изолировано от земли лифта.
Да и как отнесется к такому подключению разработчик? Кто возьмет на себя отвественность в случае чего?
Остаются только импортные лифты с независимым аварийным источником 12В на кабине (на сигмах так делали). Но опять возникает вопрос -на сколько это уменьшит время работы аварийного освещения и ремонтной связи лифта? Где схемы подключения ?
Вот и получается что четырехпроводная классика рулит. И проще в монтаже и проще в обслуживании т.к она предсказуема и понятна всем и при любом "кулибинстве" на лифте связист ее всегда найдет и разберется.
По кол-ву проводов в случае подключения по инструкции выигрыш только в один провод при наличии ИБП на кабине у лифта. Если такогвого нет -нет и выигрыша в кол-ве проводов. Схема двухпроводная лкдс не рассматривается как разрешенная официально а это значит что на лифте где выделено под связь только пара и имеется даже БП на кабине ее нельзя применить.
Я слепой или котяра ты между строк что-то видишь. Где там 5 проводов?
Сам то понял что написал :) :lol: ?
На тех схемах что ты привел в пример действительно заводом изготовителем станции и лифта под связь выделяется шесть проводов. И они есть обычно на кабине, а вот в подвиснике их может не быть если монтажники не ответственные и сделали "по-своему" .
Но ЛКДС то рисует до блока всего 4-е!! А по их рекомендации тогда, предполагалось 5 до станции, чтобы земля микрофона была отдельно. Но по факту схемы остались прежние. Да это и к лучшему, а то бы еще и тут кашу заварили. :D
Надеюсь больше проблем не предвидется с ГГС и всё устаканилось. Удивил только фильтр, без объяснений накой....
Лифты у нас довольно старые и искать дополнительные концы в подвеснике не всегда реально. Но прежние блоки подключали по 4-м проводам, и ГГС вполне устраивала.В любом случае- обойти десятки лифтов и даже добавить емкости, не говоря уже о замене трансов-немалая проблема. Видимо снова хотели как лучше, а получилось как всегда.
Микрофонный фильтр применять можно совместно со всеми исполнениями ЛБ, в том числе и 5.X.
Эффект получаемый от применения микрофонного фильтра:
- улучшение отношения сигнал/шум (ориентировочно в 4 раза (12дБ по напряжению) за счет более полного использования возможностей микрофонного усилителя).
- существенное уменьшение микрофонного эффекта (между микрофоном и динамиком кабины лифта) вплоть до полного его устранения.
- устранение потенциальной проблемы самовозбуждения усилителя сигнала микрофона в ЛБ.
Основная область применения: лифты с большим уровнем помех в подвесном кабеле.
В настоящее время выпускается в виде отдельного устройства для возможности решения проблем ГГС на уже смонтированных ЛБ.
Место расположения микрофонного фильтра в непосредственной близости от ЛБ является обязательным требованием.
В дальнейшем функционально микрофонный фильтр будет включен в состав ЛБ.
