Гудки при ожидании ответа диспетчера
  • Автор темы Автор темы subroma
subroma
Всем здрасти! Вот раньше на старых версиях оборудования при вызове диспетчера были гудки как в телефоне, теперь при заказе нового оборудования их нет. Я предпологаю что гудки идут от КЛШ? Или ЛБ их формирует? Зависит ли это от прошивок?
Начальству очень нравится когда гудки при ожидании разговора с диспетчером, а так когда нет гудков жмут на кнопку вызова до потери пульса и не только начальство.
Пожалуйста разьясните в чём причина их отсутствия? Как это можно решить?
Это отнюдь не старые версии! Это версии 5.5B с тонкими чёрными кнопками на блоке и 5.5D с кнопками как на новых КЛШ. Серия микроконтроллеров в этих блоках отличается от предыдущих версий наличием встроенного ЦАП. Через таймер КР1006ВИ1 (NE555) этот звук выдаётся в динамик на кабине. При вставленном сервисном ключе так же озвучивается открытие-закрытие шахты по УБ. Если звук пропал - следует смотреть таймер, резистор, конденсатор и супрессор этой цепи. Звук выдают все версии с микроконтроллером AT89S8252.
5.Х версии я сразу отбрасываю с ними все ясно да их и так у нас штук 5-8. А вот 6 версии есть с гудками, а есть без, сразу новые, т.е. это не неисправность. Тоесть дело все в железе? Прошивками не решить?
Про это не знал, спасибо.
Звук "вызов принят, ждите ответа" не является обязательным. Из-за подорожания доллара, дабы не повышать цены, в ЛБ6, возможно, не установлены U14 и U15 с соответствующими им цепями.
Я извеняюсь конечно, но почему меня не хотят понять? Я имею ввиду именно гудки после "ваш вызов принят, ждите ответа" на ЛБ6
Да с чего бы это??? Думаю ЛКДС о таком предупредили бы.
Прекрасно понимаем! И говорим, что упрощается комплектация, даже УКСЛ поставляется по дополнительному требованию, а не входит в обязательный комплект, ибо если на лифте есть нечто аналогичное, то можно не заказывать.
Неужели гудки такая затратная вещь? :o
Вот избавились в ЛБ6 от DC преобразователя -5В китайского, который частенько вылетает и стоит 600 руб у нас, это радует, но вот гудки зачем убрали за них можно и заплатить
Конкуренция, спрос и политика организации. Крысы, например, собственную лапу перегрызают, лишь бы из крысоловки удрать, пусть даже на трёх лапах. В общем, всё как в жизни: хочешь жить - умей вертеться! Комплектацию следует обговаривать при заказе оборудования.
Сам люблю порой пофантазировать, но реальность - это нечто другое...
И фразу и гудки формирует ЛБ самостоятельно. Длинные гудки означают то, что ЛБ видит запросы от КЛШ и, следовательно, может передать ваш вызов. Короткие - отсутствие связи с КЛШ. Вызов не дойдет до диспетчера (правда простой человек этого не знает... зато обслуживающий персонал сразу сможет сориентироваться).
Функция гудков действительно появилась в версии 5.5. Есть она и в ЛБ v6.0. Но! Она есть в ЛБ v6.0Р (по аналогии с 5.5). В остальной 6-ке ее, действительно, нет.
Сама по себе эта функция полностью программная, но вот ресурсов процессора не во всех версиях хватает.
С точки зрения аппаратной части все ЛБ v6.0 полностью (без учета интерфейсной платы) идентичны. Комплектация запаивается в блок вся.
...Есть она и в ЛБ v6.0. Но! Она есть в ЛБ v6.0Р (по аналогии с 5.5). В остальной 6-ке ее, действительно, нет.
Вот те раз.. :blink: Для меня это новость... Как то не обращал внимания и не задумывался над этим. Думал что везде есть гудки. Это результат полностью дистанционной наладки, включая проверку ГГС :D :D :D
Вообщем то ничего , но блин получается что пришли к тому же с чего и начинали. напомню -когда то очень давно, в эпоху ЛБ5.5 и 5.4 я задавал вопросы по отсутствию звука у последних. Иногда у заказчиков и эксплуатации возникали вопросы-почему мол в двух подъездах пищит, а в трех непищит. И объяснять что в одних стоят станции УЛ(ПУ-1) а в других ШУЛК-17 с ЛБ5.4 было проблематично. Но тогда это было нерешаемой задачей из-за платформы 5.4.
Сейчас получается подобная картина, если в доме будут различные станции. А ведь бывает такие бутерброды в многоподъездных домах ..... Вот например что сразу в памяти нарисовался- дом 6 подъездов. Были все релейки. Потом в одних поменяли на ШК5912, через полтора-два года в других поставили УКЛ-МПУ, а в остальных будет позже замена.... Что будет там, одному богу известно. Может к тому времени КОНЕ будут в жилье ставить :D .
Или недавно сдали дом два подъезда -в одном УЛ (ПУ-3) в другом ПУ-1 :o !!!!!!! окуда :blink: ???
Так что как-то нехорошо получается.... Неужели эта функция так нагружает процессор?
Как всем (или еще не всем?) известно, с гудками и фразой "вызов принят" навели порядок-все блоки проговаривают. Но буквально на днях на монтируемом объекте столкнулся со странной вещью-нажимаешь вызов из машинного, а гудки с хорошей громкостью идут...в кабину, и только после ответа диспетчера разговор переключается на динамик лифтового блока. В частности, речь идет об ЛБ6.0-Р на старом процессоре. Есть ли по этому поводу мысли и конкретные предложения по доработке?
Доработок не требуется. Звуковое сопровождение о принятом вызове идёт в кабину. А вот какая из кнопок вызова МП или кабины нажата, в ЛБ6 различается. Если на блоках 5х связь включается автоматически с МП , если дверь МП открыта и/или вставлен в блок СК, то в ЛБ6 вызов разделён и связь включается туда откуда был вызов.
Что куда включается я понимаю прекрасно, с этим проблем нет. А вот когда механик запустил лифт и хочет передать информацию в диспетчерскую, то пассажир в кабине становится невольным участником процесса, а это не есть гуд...
Это аппаратная штуковина. Заливка любой новой проги ничего не изменит. При вызове блок должен определить откуда пришёл вызов и гудки посылать туда. Это понятно. Тут требуется аппаратное и программное изменения. А зачем механик в режиме НР даёт вызов? Переведи лифт в режим МП и не пугай пассажиров. Голова-то зачем? Шапку носить?
Alex, про голову судить не надо. Твое мнение я понял, принимается! Конструкция как мы видим не стоит на месте и, возможно, будут внесены аппаратные и программные изменения. А я просто заострил на этом вопросе внимание создателей комплекса в первую очередь.
У каждого своя голова. И думает по-своему. Об этом я ничего не сказал в обидном смысле. Речь шла только о конкретном техническом решении.
В классической 6 - звуковое оповещение подтверждения нажатия кнопки вызов ВСЕГДА передается в кабину, независимо от того, где нажата кнопка.
В ЛБv6-Pro - оповещение производится и в МП и в кабину одновременно.
Независимо от типа ЛБ:
При включении ГГС - если был зафиксирован вызов, то включение ОБЯЗАТЕЛЬНО произойдет с местом расположения источника вызова.
Если вызов не был зафиксирован - то ГГС включится в соответствии с командой диспетчера.
