КЛШ Индикация состояния лифта
КЛШ
Гуру
Индикация дополнительных сообщений для компьютера (91=1) на КЛШ отображается свечением "МП", как оказалось :) В связи с этим понял откуда рождаются вопросы типа -"лифт стоит с открытой ДК(или пр.), мп закрыто, а светится МП", которые задавали в локальных диспетерских. :angry: Так отображаются только режим погрузки или еще и другие?
Так отображаются все дополнительные сообщения формируемые станцией управления лифта.
Но это не хорошо- возникает много вопросов и недоумений у лифтеров. Пожалуйста рассмотрите вопрос отключения этой индикации!
И кстати почему-то эта индикация не указана в Таблица отображения неисправностей Руководства по КЛШ-pro?
И еще вопросик- неисправность тракта ГГС тоже так отображается?
Проверил-на КЛШ не отображается. :) Это хорошо что только на компе отображается, но даже и там, я думаю эта информация пока для диспетчера лишняя-использую сейчас только у себя на терминалке. Ну а с остальным-то как? Будет отключатся, чтоб МП не светилось на КЛШ?
Концептуально непросто - но в принципе возможно... надо немного на подождать...
Ну что ж подождем, а то очень хотелось бы. Вот сегодня наблюдал. На УКЛе появилась А2, штатная ситуация, а на КЛШ - МП горит. У диспетчера глаза вот так - :blink: :D
Насчет глаз...
А компьютер стоит??? Если стоит, то на КЛШ в принципе можно не смотреть, а если нет, тогда в 91 ячейке должен быть 0. (по крайней мере так написано в документации).
Насчет глаз...
Это локальшая диспетчерская-только КЛШ. Но она дублируется в цетральную и 91 отключать нельзя.
..На УКЛе появилась А2, штатная ситуация, а на КЛШ - МП горит. ..
Вcе же, конкретно в этом случае, непонятно почему же не светится ДК откр. при А2 ?
при возникновении A2 текущее состояние лифта "замораживается"... если на это момент было зафиксировано по контрольным точкам открывание ДК, то простой должен показаться через минуту (если не заблокирован алгоритм). Вообще же при здравом рассуждении, наверно можно при возникновении A2 - всегда показывать открыты ДК - поправить это просто... (какие будут мнения???)
Но на практике -только МП, ДК и простой не загораются (плата МПУ)
А2 появляется если ДШ открыты более 30сек., допустим при 110% или других проблемах приводящих к невозможности закрытия, поэтому для диспетчера на КЛШ просто необходима точная информация.
УЛ. Лифт стоит с ошибкой 46. По датчикам в окне состояния сигнал"после ДК" есть. На КЛШ светится "МП". На компе соответственно расшифровка ошибки и "не сработал датчик дк".
Понятно что диспетчер должен пойти посмотреть что с лифтом и при неисправности отключить., после чего МП погаснет и останется "нет напряжения в цепи управления". Но как это объяснить диспетчерам? Для них "МП" -значит кто-то проник в машинное. Могут и милицию вызвать. :)
Можно все же что-то сделать? Может в простейшем случае просто мигать "МП" при наличи Extended TO?
Кстати а почему -"Extended TO"?
Режим ревизии на УКЛ-нет.
УКЛ в отличии от УЛ охотно делится информацией только в режиме нормальной работы, да и то с запаздыванием. B)
