Victorovich
Как извлечь БД в iPortal 2.2.2.0 для дальнейшего резервного хранения, к примеру на флэшке? В версии 1.8 это возможно( exportdata.xml), а в 2.2.2.0?
самый верный метод - это создание резервной копии базы данных. Ее можно сделать с помощью программ настройки БД. Например довольно простая для освоения программа фирмы EMS(SQL Manager Lite) или штатная от майкрософта.Викторович написал(а):Как извлечь БД в iPortal 2.2.2.0 для дальнейшего резервного хранения, к примеру на флэшке? В версии 1.8 это возможно( exportdata.xml), а в 2.2.2.0?
Спасибо. А то появился потенциальный заказчик. Ему необходима чисто автономная работа ИТ и ОК-ИДЛ, т.е. без ПК, с заранее запрограммированным от ноутбука ИТ. А для этого необходимо хранить БД. И вот не знаю какую версию ПО ставить, 1.8 или 2.2.2.0. И ещё вопрос: 21 этаж - при использовании кабеля категории 5е будет большое падение напряжения питания 12в, даже если брать по две скрученные жилы. Это уже наблюдалось на другом объекте, спасибо Александр Николаевич подсказал! Возможно необходимо питание вести отдельным кабелем?Arcady написал(а):самый верный метод - это создание резервной копии базы данных. Ее можно сделать с помощью программ настройки БД. Например довольно простая для освоения программа фирмы EMS(SQL Manager Lite) или штатная от майкрософта.
можно просто файл базы данных копировать, но тут могут возникнуть различные трудности...
про файл exportdata.xml - этот инструмент был создан не для резервирования данных. Он был создан для импорта данных в сервер из автономной программы сбора данных по подъезду. Временно убрано за ненадобностью. Сегодня выложу новую версию ПО с большим количеством изменений, а в следующем релизе функция опять появится, как и программа сбора данных, только функций у нее будет побольше.
по ПО - ставить нужно всегда самую последнюю версию, как и прошивку для ИТ.Викторович написал(а):Спасибо. А то появился потенциальный заказчик. Ему необходима чисто автономная работа ИТ и ОК-ИДЛ, т.е. без ПК, с заранее запрограммированным от ноутбука ИТ. А для этого необходимо хранить БД. И вот не знаю какую версию ПО ставить, 1.8 или 2.2.2.0. И ещё вопрос: 21 этаж - при использовании кабеля категории 5е будет большое падение напряжения питания 12в, даже если брать по две скрученные жилы. Это уже наблюдалось на другом объекте, спасибо Александр Николаевич подсказал! Возможно необходимо питание вести отдельным кабелем?
Питание можно вести и отдельным проводом увеличенного сечения.Викторович написал(а):И ещё вопрос: 21 этаж - при использовании кабеля категории 5е будет большое падение напряжения питания 12в, даже если брать по две скрученные жилы. Это уже наблюдалось на другом объекте, спасибо Александр Николаевич подсказал! Возможно необходимо питание вести отдельным кабелем?
вот интересный и полезный эксперимент провел человекВикторович написал(а):Спасибо. А то появился потенциальный заказчик. Ему необходима чисто автономная работа ИТ и ОК-ИДЛ, т.е. без ПК, с заранее запрограммированным от ноутбука ИТ. А для этого необходимо хранить БД. И вот не знаю какую версию ПО ставить, 1.8 или 2.2.2.0. И ещё вопрос: 21 этаж - при использовании кабеля категории 5е будет большое падение напряжения питания 12в, даже если брать по две скрученные жилы. Это уже наблюдалось на другом объекте, спасибо Александр Николаевич подсказал! Возможно необходимо питание вести отдельным кабелем?
Для того, чтобы понять, что за кабель нужен, нет необходимости проводить какие-то эксперименты. Есть характеристики кабеля: погонное сопротивление, погонная емкость и погонная индуктивность. Есть и другие параметры, но для нас, в данном случае - питание устройства постоянным током, они мало интересны. Интересует первый - погонное сопротивление. Чем оно меньше, тем будет меньше падение напряжения на кабеле (при прочих равных условиях). То, что погонное сопротивление обратно пропорционально сечению кабеля, думаю, говорить не нужно. Поэтому исходя из реальных условий (конфигурации системы) и нужно выбирать кабель. Для питания устройств можно использовать отдельный кабель. Для информационного обмена наличие витой пары обязательно.Pro100A1ex написал(а):вот интересный и полезный эксперимент провел человек
А если использовать сигнальный ПСВЕВ 4х0,22, он ведь многожильный и его удобней коммутировать к разъемам ОК-ИДЛ?Для информационного обмена наличие витой пары обязательно.
Уж и не знаю, к сожалению или к счастью, но нет такого наименования кабеля - "сигнальный". Каждый кабель имеет свое обозначение. Но, скорее всего, речь идет не о витой паре.Pro100A1ex написал(а):А если использовать сигнальный 4х0,22, он ведь многожильный и его удобней коммутировать к разъемам ОК-ИДЛ?
Последняя версия установлена на реальном объекте - нормально работает. Вопрос: если менять неисправный ПК на новый то, при дальнейшей синхронизации с ИТ, скопируется ли БД из ИТ в базу данных нового ПК? Или писать всё по новой? К сожалению резервная копия БД потеряна.Arcady написал(а):по ПО - ставить нужно всегда самую последнюю версию, как и прошивку для ИТ.
уже ни раз говорили и писали, что самая главная ваша ценность - БД. без нее жизни нет!Викторович написал(а):Последняя версия установлена на реальном объекте - нормально работает. Вопрос: если менять неисправный ПК на новый то, при дальнейшей синхронизации с ИТ, скопируется ли БД из ИТ в базу данных нового ПК? Или писать всё по новой? К сожалению резервная копия БД потеряна.
Возможно ли извлечь БД из ИТ?Arcady написал(а):уже ни раз говорили и писали, что самая главная ваша ценность - БД. без нее жизни нет!
только номера ключей - от этой информации толку 0.Викторович написал(а):Возможно ли извлечь БД из ИТ?
Если к ИТ, работающем в автономном режиме, подключить ПК со своей БД и провести синхронизацию, останутся ли в памяти ИТ ранее прописанные ключи?Arcady написал(а):только номера ключей - от этой информации толку 0.
Нет, старые данные будут уничтожены.Викторович написал(а):Если к ИТ, работающем в автономном режиме, подключить ПК со своей БД и провести синхронизацию, останутся ли в памяти ИТ ранее прописанные ключи?
Возможно ли извлечь из ИТ номера ключей и внести их в БД ПК?Александр Смышляев написал(а):Нет, старые данные будут уничтожены.
Нет такой возможности не предусмотрено, тем не менее вы можете сделать это вручную, разобрав файл лога синхронизации (там в достаточно понятной форме лежат все номера ключей). Правда при этой синхронизации сотрется сама БД ИТ.Викторович написал(а):Возможно ли извлечь из ИТ номера ключей и внести их в БД ПК?
