Windows Использование Smartphone и других портативных устройств с Windows Mobile
На Garmin-asus M10 с экраном 640x480 пиктограмма состояния лифта в правом верхнем углу почему-то маленькая. lpult.JPG
На картинке показан размер бордовым квадратом, по сравнению с тем что в документации.
    11.7 KB · Просмотры: 1
Есть проблема - в Windows Mobile не масштабируются картинки, придется для экранов с большим разрешением (а сейчас, наверное, все такие) сделать еще один набор картинок (больших)
...для экранов с большим разрешением (а сейчас, наверное, все такие)..
Пока еще не все, но тенденция к VGA экранам есть :) .
А можно сделать кнопочки управления выходами и сброса неисправности?
Хотелось бы автоматизировать обновление структуры для удаленного подключения с КПК.
Т.е чтобы структура сама обновлялась на сервере при обновлении ее в МПульте.
Выложен LPult версии 4.5.0.1 для желающих попробовать. Изменения следующие:
- автоматическое вычитывание структуры в фоновом режиме
- индикация в панели структуры:
1) общего количества лифтов
2) количество неисправных лифтов
3) количество лифтов, с которых имеется вызов
- если имеются неисправные лифты, то в поле "Количества неисправных лифтов" появляется красная стрелка вниз, при нажатии на поле появляется список неисправных лифтов
- если имеются вызовы, то в поле "Количество лифтов, с которых имеется вызов" появляется красная стрелка вниз, при нажатии на поле появляется список, в начале которого лифты с вызовом
- из списка неисправных/с вызовом лифтов можно вызвать двойным нажатием панель управления лифтом. если сделать длительное нажатие, то из появившегося меню можно выбрать:
1) панель управления лифтом
2) сервисный прибор странции управления
2) сервисный прибор лифтового блока
- в параметрах подключения появилось поле "Озвучивать вызов диспетчера". Если поле установлено, то, при наличии вызова диспетчера, будет звуковая индикация.
Супер. Спасибо.
а можно добавить звуковую сигнализацию на появление неисправного лифта при работе в фоновом режиме ?
p.s. если можно с настраиваемым повтором 30 сек - 60 минут и сбросом при открывание списка неисправных лифтов.
мда , но в фоновом режиме скушал батарейку за полдня. Обычно хватало на 2
На больших диспечерских свякого рода новые состояния лифтов появляются часто и звучать будет постоянно. Как-то тут нужно продумать.
Было бы интересно определить трафик.
Можно, конечно, оптимизировать передаваемый объем - например, получать от сервера некую контрольную сумму структуры и сохранять ей, вместе с загруженной структурой, на самом коммуникаторе. При следующем запуске у сервера запрашивается контрольная сумма и, если она совпала с сохраненной, загружается ранее сохраненная структура. Правда вычитывать текущие состояния лифтов все равно придется.
Первый запуск, загрузка состояние всех лифтов. Потом, после запроса, сервер передает данные только тех лифтов, состояние которых изменилось ?
а с звуковым оповещением, как и в смс сервере, выбор сообщений ,на которые надо звуковое оповещение.
Наверное лучше не загружать структуру каждый раз. Вычитав ее один раз надо запомнить и в последующем догружать только изменения.
Может лучше автоматически при обновлении структуры в Мпульте обновлять стуктуру для LPulta и делать какие то пометки об изменениях которые в свою очередь будут указывать надо подгружать новое или не надо (или наоборот что-то удалить). Эту служебную информацию (не контрольную сумму), имеющую мизерный объем и передавать при каждом подключении.
Также для минимизации трафика и времени загрузки необходимо сделать возможность выбора -всё подгружать или отдельно по диспетчерским т.е лифты только одной .Это актуально для мультидиспетчерских систем как у нас например.
Возможно организовать голосовую связь через Smartphone при построение системы только на ЛБ6 про и использование конвертера USB Voice v6 PRO ?
После загрузки структуры сервер передает состояне лифтов в случае изменения.
Правда, если к серверу подключена программа MPultPro, то данные от лифтов, которые запрашивает MPultPro, будут передаваться и в LPult
Голосовая связь возможна с ЛБ6.1Pro (с ЛБ6.0Pro невозможна)
Puh написал(а):
а можно надеяться на выход версии для Android ?
В обозримое время будет версия только под Windows Mobile. Связано это с трудозатратами - при применении Windows Mobile удается использовать значительный объем кода, общего с "обычным" Windows.
Выложена версия 4.5.0.2
В ней загруженная конфигурация сохраняется. При следующем запуске LPult запрашивает контрольную сумму конфигурации и если контрольная сумма не изменилась, то конфигурация загружается из файла, а не скачивается с сервера.
Т.к. изменился протокол обмена, то нужно еще заменить и файл LKDSDrv.exe, его нужно взять с развернутого дистрибутива.
Замена производится следующим образом:
1) в папке LKDSDrv\LKDSDrv файл LKDSDrv.exe переименовывается в LKDSDrv.exe_old
2) в папку LKDSDrv\LKDSDrv переписывается файл LKDSDrv.exe из развернутого дистрибутива
3) компьютере перезагружается
Телефон Samsung i900 , WM6.5 . При работе Lpult загрузка CPU скачет около 80-90 % с перерывами в секунд 10 . Очень быстро съедает батарейку.
Возможно функции вычитывания всей структуры и обновления состояния всех ЛБ нужно сделать явно вызываемыми. Можно ограничить отправку состояний от сервера к коммуникатору только состояниями с вызовом.
Смартфон Acer S200, не устанавливается автоматически подключение к интернету из самой Lpult, только после соединения с интернетом например браузером или обновлением погодного информера, подключается к к диспетчерской.
Что это, баг моего смарта, настройки винды или недоработка LPult?
