Windows Использование Smartphone и других портативных устройств с Windows Mobile
vlasoff написал(а):
Смартфон Acer S200, не устанавливается автоматически подключение к интернету из самой Lpult, только после соединения с интернетом например браузером или обновлением погодного информера, подключается к к диспетчерской.
Что это, баг моего смарта, настройки винды или недоработка LPult?
Про подключение на Acer уже упоминалось....
anatoliy написал(а):
Кстати на Acer E101 WM6.5 почему-то программа не может запустить сессию EDGE, приходиться сначала запустить IE, а потом запускать LTool.
На Garmin-asus M10 подключение выполняется автоматически после загрузки винды. Но если его вручную отключить то LPult при запуске его не запускает, а например Опера запускает. :(
Всё просто, запускаеш интернет эксплорер, поиск,соединение поднимается,выключаеш Ие, запускаеш LPult, работаеш.
Это недоработка LPult.
Проблему подключения с устройств с ОС Android решилась довольно просто , но не так удобно как на WM . Сервер с диспетчерским комплексом и СМС установлен у провайдера и для удаленного доступа используем TeamViewer. Оказалась что есть версия программы для Android. Трафик жрет приемлемо и в итоге вы получаете полный доступ к компьютеру через экран Android устройства. Но все же не такой удобный как с программой на WM :(
Есть смарт Samsung B7350 WiTu c WM6.5.3 на борту и установленным на него LPult 4.5.0.3.
Проблема в том, что Lpult не правильно вычитывает структуру (отрисовывает одну улицу и все дома располагает в ней).
А в LKDSDrvCfg (кнопка "Расположение ЛБ и ИТ") структура правильная ?
Да, ниже выкладываю "Connect0.xml".
Поставил 4.6, телефон acer e101.
При загрузке структуры, программа в любой момент (вначале загрузки, в середине) просто берет и закрывается.... :(
Посмотреть вложение SmartDevice.rar
Нужно еще LKDSDrv.XML из папки LKDSDrv\LKDSDrv компьютера, к которому происходит подключение.
Отправил по email.
Аналогично на Garmin-Asus M10. :(
И теперь LPult вычитывает структуру сразу а не по мере открывания лифтов?
Мой файл структуры думаю найдется... ;)
Ошибку я исправил, вроде бы, ну и хотел что бы проверили. Файл LPult v4.6.0.1 выложен в развернутом дистрибутиве.
LPult действительно вычитывает структуру сам и сохраняет полностью загруженную структуру на коммуникаторе. Если структура на сервере не менялась со времени предыдущего запуска LPult, то LPult при запуске загружает сохраненную структуру, а не обращается к сереверу.
Спасибо. Вроде заработало. Только Stool часть кнопок (хаотично) пустые клетки, нажмешь-появятся, а другие пропадут (придется по памяти нажимать :) ). Может это только у меня - кто-нибудь проверьте.
Семерка при закачке поругалась что невозможно проверить издателя а mobile 6.5 при запуске Lpult-а :D :D Ну и фик с ней, я то издателю доверяю...
Имеется в виду LTool или вызов сервисного прибора из LPult ?
И, хорошо бы, картинку.
Сейчас нормально , возможно было связанно, что я вызывал сервисный прибор из lpult когда структура еще не до конца была загружена.
Вообще, много бывает разных мистических ситуаций с этим ПО, большинство лечится переделкой (обновлением) структуры ЛБ и ИТ, удалением файла Connect0.xml, и в ряде случаев к проблеме бывает причастна плохая связь на девайс с WinMobile. По единственной регулярно повторяющейся у меня проблеме (многократно дублировались лифты в Connect0.xml) я писал Андрею Владимировичу летом, с тех пор этого девайса у меня нет, и я не в курсе развития событий...
Создавать тему новую не буду, поинтерисуюсь здесь.
Вот программа под устройства на WM есть, интересно, не планируется ли разработчиками писаться программа под android? Ну я так из любопытства.
Разъяснение на эту тему тут:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=5438
