ЛБ5.X Кабина между этажами
  • Автор темы Автор темы shrager
ЛБ5.X
Статус
shrager
Подскажите пожалуйста, компьютер показывает неисправность, кабина между этажами,
блок 5.2. Что за неисправность?
В отличии от 3 версии, например, в пятой версии отсутствует сигнал с датчика точной остановки. Версия 5 является упрощенной. В ней не контролируются отдельные участки цепей безопасности и питания такие как до предохранителя, до и после предохранителя в цепи сигнализации и т. д. Пятая версия контролирует только соответствующие цепи в целом и не контролирует отдельно выключатель приямка, например. Нормально работающий лифт не должен привлекать к себе много внимания. Весь контроль основан на цикле работы лифта, а именно: вызов, большая скорость, малая скорость и поиск точной остановки, остановка и открытие дверей, пауза и т. д. Здесь нет необходимости контролировать сигнал точной остановки, ибо, если включилось открытие дверей, значит лифт в ДТО. Тоесть РОД является ещё и сигналом ДТО. Если лифт работает в режиме "ревизия" или по какой-то другой причине в блок после остановки движения не приходит сигнал РОД, то тут и будет сообщение "кабина стоит между этажами", тоесть цикл не завершился, а это отклонение от нормы. Другое дело, если в парной работе один из лифтов сам идёт на основной посадочный этаж, то двери в этом случае он открывать не обязан. Лифт, после подачи питания так же идёт вниз для ориентировки. В обоих случаях будет это сообщение. Для лифтов, работающих в группе, функцию "кабина не пришла на этаж" можно отключить. :)
Состояние "Кабина стоит между этажами" возникает когда после окончания сигнала о движении (KN или KV) не появился сигнал об открывании дверей РОД.
Это состояние может возникать при нажатии кнопки "Стоп" между этажами. После начала движения кабины это состояние сбрасывается автоматически.
Причину неисправности где искать? Может этажники проверить?
начнём с главного. есть 3 глобальные причины. (ну если несчитать спаренных лифтов).
1. на ходу краковременно рвётся цепь безопасности.
2. по прибытию на этаж дверь открывается только с повтора.
3. глюк блока.
п.3 проверить просто. поменять блок и проверь сервис прибором как идёт сигнал РОД.
п1,2 посложней.
думаю неисправность возникает нетак уж и часто? 1-3 раза в сутки?
поступи так.
когда возникнет эта неисправность, обяжите оператора сразу(!!!!) отключить лифт и сообщить вам. (мы знаем что это проблемотично. нелюбят операторы шевелиться. а НАДО!!!).
сходите на лифт и посмотрите в каком положении он стоит.
проделаете это раза 4-5.
на основании статистики можно сделать кой какие выводы.
ВОЗМОЖНЫЕ неисправности.
кабина не на этаже и поти всегда в одном и томже месте. это наверняка рвётся ЦБ. (ролик по отводке бьёт, контакт к клемниках плохой и т.д.)
кабина на этаже, притом на однх и техже. вероятно на этих этажах дверь переодически открывается тока с повтора. погоняй побольше на эти этажи лифт сам. проявится наверняка.
а уж после этого решать что делать с ним.
да. и желательно процессора в блоке заменить на новые с последней прошивкой. там вродеб можно посмотреть последнии 5 изменений показаний контрольных точек до момента отключения. удобно. впрочем точно неведаю.
    20.1 KB · Просмотры: 0
    20.1 KB · Просмотры: 1
Если лифт работает в группе, то целесообразно отключить функцию "кабина не пришла на этаж". Для этого нужно вставить в панельку в блоке микросхему 93С46, с помощью тулса сделать копию таблицы настроек, нажав "F" "2", активировать её и по 43 адресу выставить "0". Если версия процессора менее 9.1.3, то копировать не получится. Можно заменить процессор на 9.5.1 или больше, где 93С46 не требуется. Если же лифт одиночка, то, повторюсь, ищите почему не включилось РОД после остановки. :)
shrager написал(а):
кстати. если установите процесор с в 9.5.1 и выше то помощь оператора и непотребуется особо. просто с помощью терминала ставите на даную неисправность отключение и усё... ячейку непомню но это легко посмотреть в инструкции. надеемся это вы умеете...
Статус
