Качество речевой связи
  • Автор темы Автор темы trans
trans
Нам на предприятие поставили новые лифты и связали их через клш про, блоки в машинных помещениях обь 6 версии, в итоге получили что в кабинах лифтера слышно хорошо, а в трубке клш одни помехи, еле разбираешь что говорит пассажир, из-за чего такие помехи? Связь с самим машинным помещением отличная.
Трудно угадать причины, нужно разбираться с каждым случаем индивидуально. Какие лифты-то хоть поставили? (хотя это не так важно)
Предварительно могу предположить, что те кто монтировали оставили стандартные микрофоны (угольные), от того и такой плохой звук у диспетчера. Но это предварительно! Давайте больше информации, проще будет докопаться до истины.
А вообще нужно задавать этот вопрос тем, кто монтировал, а если до них уже не достучаться, тем кто обслуживает связь :)
Лифты поставили ЩЛЗ со станцией шулм-к2, микрофон не угольный там платка с электретным микрофоном и резистором для регулировки уровня громкости. Микрофон как-то работает, но откуда берутся шумы и причем сильные? Те кто монтировал лифт монтировали же и обь, а эксплуатировать в дальнейшем нам и следить за ней.
Скажу сразу обоим. Важно какие лифты поставлены. На УЛ/УКЛ, к примеру, сильно шумит матрица. На выключенном лифте связь с кабиной без посторонних шумов. Угольные микрофоны у меня стоят много где. Если сопротивление микрофона 200-300 Ом (лучше 300) - замечательно. Своим сопротивлением микрофон шунтирует ЭДС наводок. Есть угольные микрофоны и с бОльшим сопротивлением типа 1200 Ом. Связь нормальная. Важно как проложены по шахте провода, выделенные под связь. Некоторые монтажники ставят отдельный кабель 6-жильный под связь. Идеально. Если же под связь взяты просто свободные провода, да ещё и находящиеся в разных подвесных кабелях, если рядом со свободным проходит освещение кабины или питание двигателя дверей, то это не есть хорошо. Идеально, конечно, микрофонный провод до кабины пустить в экране, но это только мечты об идеале. Сложно зкранированный провод использовать в качестве подвесного. Либо переломится со временем, либо будет мешать, либо трудоёмкость и цена не устроят. Можно поставить Октаву, правда для неё нужен дополнительно аккумулятор. В общем выделенные под связь провода должны быть наиболее чистыми от наводок.
И какие ЛБ установлены, какого года выпуска?
Матрица ШУЛМ не сильно "стрекочет", стоит попробовать подобрать наиболее подходящие провода. И загляните в блок. Какого цвета трансформатор справа? Если синий - неплохо заменить.
лифтовые блоки http://lkds.ru/liftovye-bloki/liftovoy-blok-6.0.html ЛБ 6.0 «ШУЛК-32», выпуска конца 2013 года. Провода соответственно взяты из свободных подвесника (без экрана), т.е. выходит даже лучше поставить обычный угольный микрофон в место платы с микрофоном?
я б посоветовал родные платки с микрофоном ( лифтовые) не использовать. ставьте обские микрофоны.
по опыту монтажа скажу. родные не идут. по схемотехнике родные микрофоны требуют более высокое напряжение питания (не менее 12в).
и ещё. если всёж стоят обские, то смотрите какие они. на микросхеме или транзисторе? последние хуже..
ну и конечно старайтесь свободные концы использовать из одного подвесника. причём микрофонный и общий должны быть самыми удаленными от действующих проводников.
Да не факт. Угольный микрофон имеет свойство со временем ухудшать качество из-за того, что угольный порошок превращается в плотную массу и удар кулаком по приказнику может вернуть его в нормальное состояние. У всех по-разному. Типа раз в 1-2 года эта процедура ему требуется. У многих и 5 лет - без проблем. Попробуйте угольный, попробуйте на микросхеме, попробуйте на транзисторах. Это довольно индивидуально и однозначно сказать сложно. Порой, два одинаковых лифта с одинаковыми блоками, монтировала одна бригада, но ведут себя по-разному.
Платки с микросхемой, какие взяты провода в подвеснике не знаю, плата закреплена на кабине, но ее видимо надо встраивать в панель вызова рядом с динамиком.
Панель вызова - на площадке. В кабане - панель приказов. Да, в приказник - идеально. Но рядом с динамиком - ни в коем случае! Будет свист. Громкость динамика можно ослабить резистором 15-30 Ом 2 Вт.
да, ошибся , в панель приказов
платки обские?
тогда микрофон в панель приказа ( как алекс сказал), а динамик на кабину - возле вентиляционого отверстия закрепить...
совмещать значит породить самовозбуждение. применения резистора далеко не всегда оправдывается...
сейчас получается чтоб докричаться до микрофона из кабины - нереально.
если шумы всё ж будут великоваты, после всех принятых мер, то можно попробовать параллельно микрофону поставит конденсатор 2-3мФ (ставить надо возможно ближе к блоку). это даёт во многих случаях положительный эффект...
если это не поможет то путь один -ОКТАВА.
платки зеленого текстолита, с одной стороны скотч двухсторонний, с другой микрофон припаян, микросхема, несколько электролитических конденсаторов и еще какие то детали (платки думаю что обские), динамик для разговора взят тот же что и говорит этажи и пиликает (он стоит в панели приказов) отдельный динамик не использовался, монтажники сказали что он нужен только в релейных лифтах. Микрофон рядом с динамиком я думаю можно ставить, ведь одновременно они не работают, или работает микрофон или динамик.
убей монтажников :angry: :angry: :angry:
экономистов-парадистов этих...
кстати. а кто говорит этажи? у тебя блоки случаем не СМ3??? тогда это он и говорит...
что то не верится чтоб монтажники поставили родной речевой информатор...
а пиликает там вообще другая штука... а если эти хитрованцы использовали тот же динамик что и на пищалке...
просто убей их :)
Вот именно, что работают одновременно, из-за чего и возможен свист. Резисторы применяю. Конденсаторы - нет. Микрофон, судя по описаниям, от Оби.
http://www.lift-neiron.ru/product/10/38/buup-m-gs блок вроде такой, т.е. динамик надо для переговорной связи с лифтером ставить отдельный, что давался с лифтовым блоком?
Я собственно это и имел ввиду, на УКЛ/УЛ тоже по разному бывает, бывает сильно стрекочет, а бывает вообще почти не слышно. Ну да ладно не будем разводить полемику
Дык это Нейрон. Система связи машинное-кабина-крыша кабины-приямок. Связь для местного назначения. Можно к ней и Обь подключить. Есть специальный разъём. Но вот беда: связь ужасная, при пропадании сети не подвёл бы аккумулятор, если диспетчер без вызова включает связь с кабиной - ничего не получится.
Я делаю так: CALL и COM отключаю от платы Нейрона в приказнике (или обоих, если приказников два) CALL и COM, имеющиеся на кабине освобождаю от микрофона в пульте ревизии и использую для вызова по ОБИ. Микрофон Оби ставлю в приказник. Если вызов оставить Нейрону, то "вызов диспетчера, ожидайте" сработает раньше чем на Оби, а если и вместе, то и Обь будет наперебой говорить "вызов принят, ждите ответа".
да. ставь отдельный... можно и другой. лучше с большим дифузором..
и как сказано никакие провода Оби не должны пересекаться с проводами "убитого" Нейрона...
р.с. вспомнил щас историю дренего мира... созвучное имя там есть.. :) :)
