Как построить сеть 433 с переходом в Ethernet?
  • Автор темы Автор темы subroma
[quote name='Andrei' date='20.8.2014, 11:10' post='18172']
имелось в виду, работает ли такой принцип.
[/quot
работает. но качество ГГС и задержка переключения....
Уважаемый Андрей! Связь организуется между двумя или более ММИ посредством КСЛов. Два КСЛа - это мост между двумя ММИ. Если на одной стороне КСЛ 433, то и на другой должен быть соответствующий КСЛ 433. А уж от второго ММИ связь с третьим ММИ можно организовать, к примеру, парой КСЛ-Е. И из первого по 433 до второго и далее по Ethernet до третьего всё срастётся. Единственное, что может помешать - это одинаковые частоты КСЛов 433, если они принадлежат к совершенно другим ММИ. Поэтому:
1) разнеси частоты КСЛов 433 разных пар (или связок из 2, 3 и более) как минимум на две ступени;
2) На каждую пару (связку из нескольких) КСЛ 433 поставь свой ключ сети.
3) Периодически запускай MScan и отслеживай работу сети (сетей).
4) не допускай закольцовывания потоков данных.
Успехов!!! :)
Успехов!!! :)
Спасибо за инструкцию, все заработало. Только ключ пока общий остался. А с одинаковыми частотами действительно не шло. Минуса только в том получаются, что дольше происходит соединение и сигнал ггс слабее, пришлось увеличивать.
