котяра написал(а):интересно. а что будет если появятся на одной частоте УМы с одинаковыми номерами но с разными "ключами сети"...? :blink:
котяра написал(а):ну да. правильно. заливка как обычно идёт. если нет ключа все прошивки друг друга понимают без проблем....
вот только если случайно не появилась у вас перед этим версия 010B... хотя и она робит в принципе нормально... пока не попытаешся обновить её... ну это другой разговор...
Van Gog написал(а):Только что попытался обновить - входящий УМ ушёл со связи. Что делать?
Как установить шифрование?
revit написал(а):Я обновлял-всё нормально. Но ключики пока не активировал-одельная тема.
А что делал, как прошивал?
Новый конфигуратор поставь-там поле ключа будет.Van Gog написал(а):Вестимо - из диспетчерской. Во время ативации новой прошивки и повисло. Самое интересное, что потом подключился кабелем к моноблоку во входящем УМ - всё чудесно!?! Прошивка активировалась, частота не сбилась, а связи нет :blink: .
Так где шифрование активируется?
Van Gog написал(а):Это какой?
revit написал(а):3.0.6.2
Куда?Van Gog написал(а):Можешь сейчас мылом бросить?
С компа сначала удаленный пишешь потом локальный.А локально моноблок как?
revit написал(а):Куда?![]()
Я на ноуте рабочем щас.....вот нашел-Van Gog написал(а):Куда-куда... Ты ж мне уже присылыл чегой-то!
Ушло через форму...
revit написал(а):Я на ноуте рабочем щас.....вот нашел-
http://www.lkds.ru/soft/unpacked/LKDS/ComCLB/ComCLBcfg.exe
Van Gog написал(а):Попробовал...
1. Очень хочется новый Ноде Тул;
2. Думаю, нет необходимости отображать в конфигураторе ключ сети звёздочками;
3. Очень-очень хочется, чтобы драйвер LKDSDrv поддерживал все новые примочки![]()
котяра написал(а):а в ксл какая програма до етого была? если 10В (версия 411 по моему) то после активации програмы 10С надо ксл обесточить! иначе активация непройдёт.
в других случаях ничего подобного небыло. а кстати ты прошивки последние залил? на других хоть поле "ключа сети" есть но оно не действует..
Андрей Ефименко написал(а):1. Конечно сделаем возможность вводить все параметры конфигурации и в NodeTool и в MScan
Андрей Ефименко написал(а):2. Проблема в том, что в NVRAM хранится не сам ключ, а некая производная от ключа, соответсвенно при модификации параметров нет возможности показать исходный ключ. Звездочки просто показывают, что ключ установлен.
Андрей Ефименко написал(а):3. Если считаем, что LKDSDrv пережил детские болезни, то буду дорабатывать конфигуратор LKDSDrv до полной функциональности.
Andrei написал(а):УМ0_комп_7слотКСЛе_связь_в_УМ1_7слотКСЛе_6слотКСЛ433_связь_в_УМ2_7слотКСЛ433_6слотКЛШ. Вот так описывалась связь, через КСЛе и КСЛ433, а будет ли связь, если поставить КСЛ433_ММИ_КСЛ433. И если такое возможно, то нужно ли каждый участок связей разделять по разным частотам? Если кто делал поделитесь результатом.
котяра написал(а):немного непонятный вопрос. в часности : "а будет ли связь, если поставить КСЛ433_ММИ_КСЛ433." что имелось ввиду?
вообщето такая структура работает. а частоты в каждом сегменте конечно лучше сделать разные...
