ЛБ6.X KLEEMAN и ЛБ 6.0
  • Автор темы Автор темы FemiT
FemiT
Здравствуйте, при подключении блока ЛБ 6.0 к станции KLEEMAN лифт перестает ездить и на табло пишет вот это.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Из 5 лифтов только на одном лифту заработала телеметрия.
На остальных лифтах блок отображал информацию несколько секунд а потом загорался отказ.
Здравствуйте. Попробуйте включить режим модема,набрав на клавиатуре контроллера 200*. И перезапустить лифт. Если не поможет- обновите прошивку на прикреплённую к сообщению. О результатах отпишитесь.Посмотреть вложение 27r_llisa533.rar
Особенность этой прошивки- прекращение отсылки запросов блоком при вставленном сервисном ключе. Связь со станцией не теряется,но нет обновления информации у блока. Сделано для облегчения обслуживания, так как запросы блока мешают вводить команды с клавиатуры контроллера. Это актуально только для LiSa 10
Nikita написал(а):
Здравствуйте. Попробуйте включить режим модема,набрав на клавиатуре контроллера 200*. И перезапустить лифт. Если не поможет- обновите прошивку на прикреплённую к сообщению. О результатах отпишитесь.Вложение IPB #1562
Спасибо большое попробую.
Прошивка не подходит для блоков они не CM3 не видят прошивку B06 только B02.
Можете скинуть пожалуйста B02 версию.
