КЛШ КЛШ и ЛБ
КЛШ
Гуру
Интересная ситуация была: при монтаже новых блоков на ЛШ было 7 Лб6-Р, все были запрограммированы, проверены и работали нормально. После стирания всех ЛБ из памяти КЛШ (при этом блоки оставались на ЛШ) они не появились, кроме 1-ого. Ни какие манипуляции не помогали-зеленым горел только первый. Моноблок подключенный к этой ЛШ "видел" все 7 блоков.
После установки нового КЛШ (v. 404) ситуация повторилась -опознался только первый. После вызова со второго-появился и он. Попробовал прошить на новую версию 408 и вуа-ля все блоки появились и работали нормально!
Вопрос к знатокам-что это было и как происходит опрос ЛБ (обновление)после стирания их из памяти?
мы тоже столкнулись с данной проблемой. при монтаже новых блоков, или замене КЛШ на линии, где смонтированы новые блоки ЛБ6.0-р, некоторые блоки не определяются. закономерности пока не обнаружили. может не определится половина блоков, может всего 2-3, причём от фактического положения блоков в линии это не зависит.
данная проблема в последнее время проявляется всё чаще. хотелось бы её решить.
и действительно хотелось бы знать как происходит опрос ЛБ на локальной шине.
PS: поступают в ремонт КЛШ, как бы с этой неисправностью, а на самом деле неисправен КЛШ или нет?
вопрос больше к разработчикам.
Если лифты на связи были, а после переключения питания пропали, имеет смысл аппаратным тулсом сделать в каждом новом блоке: "ввод адреса", 254, F 4. (Старых блоков не касается.)
если я правильно понял, по адресу 254 в ЛБ записать значение 4?
А что такое А254-F4? :huh:
Снятие защиты от влияния сетей конкурентов.
может все же 255? Иначе не от всех конкурентов...
может все же 255?
ВА 255 F4 - это чтение последних четырёх событий. Не путай давеча с нынече, дорогой! ;)
Новая прошивка в КЛШ, кстати, ВА 254 F4 не требует. :)
Нет! Для записи: "ввод адреса", адрес, F6, значение, F3. Не путай.
пробовали не помогает. помогает физический перезапуск ЛБ (отключение - включение питания). или в MScan нажать кнопку программный рестарт для конкретного ЛБ, хотя ни КЛШ, ни MPult их не видит.
заметили, что данная проблема возникает, если в линию с новыми ЛБ временно подключить КЛШ Pro с прошивкой v4.10, а затем вернуть более старый КЛШ.
А пакет программ LKDS обновлён? Это новые функции, которые ещё требуется "отточить". У нас (правда не мой участок) эти проблемы решались именно так. Ставили КЛШ чуть постарше, благо платы КЛШ закуплены в достатке, ПРО меняли, а на блоках 5.5 с прошивкой 9.5.4 делали ВА 254 F4.
Может ЛКДС даст ЦУ (ценные указания)?
какая -то волшебная комбинация клавиш (не документированная).
"А пакет программ LKDS обновлён? "
пакет программ с дистрибутива последней версии (это новый пульт).
действительно, что скажут разработчики?
и ещё, при добавлении новых функций в работе аппаратуры не плохо бы было предупреждать об этом заранее.
Ответ прост и банален.
ЛБv6 поддерживают как классический протокол обмена (для совместимости со старыми КЛШ), так и новый "расширенный" - поддерживается КЛШ-Pro и Моноблоками.
Действительно, при обнаружении на линии КЛШ-Pro или моноблока, ЛБv6 - переходили на "расширенный" протокол обмена и если поменять КЛШ-Pro на старый КЛШ, то ЛБ автоматически на старый протокол не возвращались и продолжали работать на "расширенном", что приводило к потере связи (необходим был рестарт каждого блока).
Этот недочет поправили... начиная с версии V224 ЛБ автоматически возвращаются на классический протокол обмена. (время перехода ориентировочно 10 минут).
как раз до версии 2.2.4 таких проблем у нас и не было. правда, то что блоки преходят на старый протокол через 10 минут мы не проверяли. Но нас про такие особенности работы блоков никто и не информировал. До многого приходится доходить эмпирическим путём.
Расширенный протокол применяется для возможности получения новых, дополнительных состояний.
Надо отметить, что классический протокол исчерпал свои возможности довольно давно. По хорошему - расширенный протокол необходимо было ввести еще пару лет назад, но .... ждали завершения процесса разработки и массового выпуска оборудования с поддержкой обновления микропрограмм, чтобы данный переход максимально сгладить...
А блоки 5.5 с прошивкой 9.5.4? Там тоже есть эти проблемы.
Сообразительный ты наш! Это принудительный перевод блока на старый протокол! :P
