КЛШ клш не переключается на мми
  • Автор темы Автор темы Den1281
КЛШ
Den1281
Здравствуйте! Появилась проблема с некоторыми клш , при подключении к мми происходит рестарт как обычно , но клш продолжает работать в локальном режиме , не появляется в диспетчерской и орет на все машинное. Уже около 10 таких экземпляров , все разных лет и модификаций. Есть ли какое то решение этой проблемы , может кто сталкивался.
Информации в сообщении -ноль целых ноль десятых.
Компом подключись и что покажет нодетул?
Слоты местами 7 и другой пробовал менять?
ну и тему раскурить само собой https://forum.lkds.ru/threads/120/
в 7 слоте КСЛ, 6,5,4 КЛШ, в 4 слоте КЛШ начал терять связь с лифтами, по очереди пропадают и затем появляются , ставлю другой б/у но работавший , лифты видит стабильно в локальном режиме, но при подключении к мми происходит рестарт и далее работа опять же в локальном режиме, КЛШ Pro. Насчет посмотреть нодетулом, не догадался, сегодня посмотрю.
Смотрите воздушку, если ваше сообщение только о зеленых индикаторах, которые пропадают и появляются. Если же речь о перезапусках КЛШ, при которых происходит опрос всех блоков и далее КЛШ уходит в перезапуск -то это неисправность КЛШ.
...ставлю другой б/у но работавший , лифты видит стабильно в локальном режиме, но при подключении к мми происходит рестарт и далее работа опять же в локальном режиме, КЛШ Pro. Насчет посмотреть нодетулом, не догадался, сегодня посмотрю.
И это неисправность КЛШ.
Обе проблемы из-за нестабильного питания-высохли емкости. Меняйте и будет вам щастье.
Так у вас все таки какая проблема из трех? Или все сразу??? Вы определитесь то..
Проблема на самом деле одна, при подключении клш к мми клш не появляется в диспетчерской, но лифты видит и через трубку в ксл без проблем можно связываться, а вот на диспетчерском пк его нет, хотя другой клш в этом слоте сразу появляется в диспетчерской.
Проверить стабильность питания +5В. Если питание в норме проверить работу в 6 (в 7 должно быть заведемо исправное устройство) и 7. Оба устройства должны нахоится нодетулом, если исправны. Если нет то возможны варианты. После этого можно сделать какие-то выводы.
В КЛШ нужно вставить сервисный ключ администратора. Подать питание и во время теста нажать "лифт". Далее, согласно инструкции на КЛШ, проверить совпадает ли номер УМ (кнопка 1) и номер слота (кнопка 2) с выбранными для этого УМ и слота. Возможно, проблема в ММИ, поскольку КЛШ работает, но комп его не видит. Подозреваю, что адресация из-за неисправного кабеля или ММИ не совпадает, КЛШ не отзывается на чужой адрес.
