Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на УЛ (ПУ-3): на комп приходит проникновение, делаешь перезапуск - показывает что лифт в порядке. На самом деле лифт продолжает стоять по этой же ошибке. Было уже на 3 лифтах. Спасибо.
Я так понял, что блок подключен по интерфейсу к плате. УЛ/УКЛ начинают обмен только после того, когда лифт в нормальной работе, контроллер знает на каком этаже находится лифт. То есть после переключения лифт идёт на первый этаж, ориентируется и только после этого начинает выдавать информацию о своём состоянии. Особенность этих лифтов в том, что если сработали приборы безопасности (ловители, СПК, натяжное, ВК и прочее из этой цепи), то как следствие выдаётся 44 код охраны шахты. В этом случае лифт в нормальный режим не входит и, как следствие, в режиме ожидания блок выдаёт норму, поскольку после включения питания предполагается нормальная работа. Как сказал Н. Фоменко: "хватит откладывать, пора высиживать!" Топай в машинное и смотри что к чему.
тут гдето об этом писалось уже... точного места не помню.
а вкраце так.
такое происходит на них и (на УКЛ тоже), когда такие неисправности происходят на крайних этажах.
отличительная черта: в диалоговом окне не пишет номера этажа где находится лифт.
по моему это исправленно в микропрограммах блоков с версии 2.2.9. на более старых этот багг есть 100%.
р.с. а вообщето запускать лифт дистанционно нельзя.
