ЛБ6.X KONEй ОБЬезжать не планируется?
Запишите в яч13 значение 2. О результатах сообщите.
После изменений в ячейке вышла такое вот сообщение, лифт вроде работает но все время пишет кабина на 1 этаже, хотя при отображении динамики лифта видно как открывает двери, и указывает направление движения вниз и вверх, но кабину отображает всегда на 1 этаже.
    1.8 MB · Просмотры: 0
Разбирайтесь с ошибкой/сообщением 282 - она выводится на индикаторы платы LOPCB не просто так. В этом легко убедиться. Пока с ней не разберетесь, отображения номера этажа в динамике движения не будет.
Аналогичная проблема на одном из двух одинаковых коней. 13 ячейки не менялись.
Подскажите что это за ошибка?
Как я понял от наших электронщиков, ошибка связана с охраной станции управления.
Говорили вроде что нужно поменять плату какую то , в общем у меня так и висит эта ошибка, а от электронщиков инфы нет, вроде как они знают про нее , но лифт работает и всем пофиг. Позже узнаю и отпишусь еще.
непонятная ошибка __________.jpg . MPultPro 4.7.2.34
    75.4 KB · Просмотры: 0
