Концентратор ММИ
Гуру
Когда можно будет увидеть документацию на Концентратор ММИ?
Железка не требуется конфигурирования - так что документация будет неинтересная... для чтения и прикладного значения.
У меня уже 2 стоят в двух диспетчерских под номерами №3 и 4 :)
документации нет. А всетаки мне любопытно, что там за светодиоды сзади мигают ? В процессе установки выяснилось что в слот 7 их ставить нельзя, комп тогда не видит оборудование в ММИ, хотя в ЛКДС сказали что работать должно в любом слоте. Пришлось ставить в 6.
Работают в прицепи нормально, только раз почемуто один завесил всю систему пока его не перезапустили связи с ММИ не было
У меня тоже разок такое было, но это скорее глюк виндовоза. А в 7 слот любого ММИ всегда втыкаю КЛШ, и нет проблем ;)
Если внимательно посмотреть на схему ММИ, то увидим, что СОМ - порт подключен только к 7-му слоту, где через 170 серию или МАХ 232 формируется шина DATA-BUSY. Концентратор же такого не имеет. Это своеобразный мост, соединяющий 2 УМ как 2 КСЛ в упрощенном виде.
Так интересно что там всеже за лампочки сзади , ктонить знает ?
Большой коробок однако... А как же со соростью порта-ничего про это не сказано. Если я разделю ММИ компьютера и КСЛов на 38400 от ММИ КЛШ и КОРКа на 9600 - ничего при этом настраивать не надо?
Большой и пустой... размер выбран для унификации по корпусам.
В настоящее время пока 9600 - 9600 и никакой настройки.
Насчет 9600-38400 - можно подумать..., но тогда обязательно появляются настройки. со всеми вытекающими...
Да, и пока в устройствах не реализован IAP сервис - т.е. не возможно обновить прошивку.
Хорошо это или плохо пока не понял... число проданных устройств можно пересчитать по пальцам.
Если изменение скорости по портам ММИ, обновление математики улучшит потребительские характеристики и увеличит число продаж - можно подумать в сторону реализации, может быть даже автодетекта скорости на ММИ.
У кого какие будут соображения???
ну вот теперь понятно чо там лампочки показывают :)
токо странно в 7 слоте не работает, драйвер не видет устройств в мми ? (ну и ладно воткнул 6 и проблемы нет )
В 7 слоте обязано работать - при разработке лично проверял...
М.б. причина в преобразователе уровней сигналов RS232 компьютера в ММИ - который стоит на борту концентратора?
Но это уже другая история...
в мми стоит гальвническая развязка сом порта,
а про то что в концентраторе стоит не знаю :unsure: мож и преобразователи нехочут работать,
ну и ладно пускай он в 6 слоте стоит
В этом скорее всего и есть ответ на вопрос. Для работы гальванической развязки необходимо формирование -12в со стороны устройства находящегося в 7 слоте, а концентратор его не формирует ...
2 ММИ, к одному из них подключен комп. 13 КЛШ (более 320 лифтов). ММИ связаны через концентратор. Заливал в КЛШ ПРО версию 4.18. Те ПРО, которые со стороны компьютера, прошились как обычно. Те же, что стоят с другой стороны концентратора шиться не хотят. IAP не отвечает. :blink:
Отсылать концентратор на перепрошивку или прошить с помощью кувалды и какой-нибудь .....?
Вот это монстр.... :blink:
А если эти ММИ через КСЛ-ы собрать в сетку и к компу с LKDSDrv?
А что "говорит" MScan? И что происходит, если MProg вызвать из под него?
Участок не мой, попросили помощи. Сдох комп. После замены компа установил LKDSdrv. Шил как раз через MScan. Так удобнее, поскольку он показывает наличие КЛШ ПРО и версию ПО.
