КОРК и периодическое отсутствие связи.
WhiteWarrior
Собственно, сабж. Всего четыре куста лифтов. Все подключены к диспетчерской по радиоканалу КОРК. Везде все работает. Однако, время от времени пропадает связь с одним кустом. Пропадает надолго, порой более, чем на 12 часов. Причем, причины так и не смог найти. Менял как сам КОРК, так и антенну, переносил антенну по крыше дома... Безрезультатно. То есть связь, то ее нет. Не могу также связать это и с погодой, потому как связь исчезает при абсолютно любых погодных условиях и в любое время суток. Расстояние до диспетчерской не более пяти километров по прямой. Физических препятствий нет. Если кто-нибудь сталкивался с таким безобразием, и поправил, подскажите, плз, куда копать. :unsure:
У нас 25 КОРКов работают почти 4 года. Расстояния до 18 км, работают приемлемо, хотя бывает и такое, но в основном из-за самих КОРКов или их настройки. Можно попробовать подрегулировать регулятор "порога шумоподавления"(Прилож1 Руководства КОРК). В большинстве случаев помогает. Иногда пропадала связь выборочно в некоторых кустах-подрегулировал на центральной -связь стабилизировалась. Были случаи когда КОРК ломается и перестает в одном из напралений работать или уменьшается мощность передачи. Проверяю ГИМом-прибором специальным, вместе с КОРКами купленным.
К сожалению, КОРК можно считать умершей технологией связи...
Дальнейшего его развития не будет...
По сути вопроса - судя по всему некорректно выставлен "порог шумоподавления" в КОРК-е удаленном, либо неисправен его выходной каскад.
Радикальный метод решения вопроса - поменять КОРК на КСЛ (Ethernet, 433).
ГИМ в наличии имеется. Выставлял параметры по документации, ситуация не меняется. Бывают еще интересные моменты, когда при регулировке КОРКА на этом кусте связь пропадает со всеми остальными.
Спасибо, попробую с КСЛ.
Да, в пределах нормы. И в прямой зависимости от мощности передатчика. Кстати, вот сейчас только натолкнулся на интересную ситуацию. Повысил мощность на передатчике проблемного куста... Связь не пропадает уже несколько суток, зато стала пропадать в другом кусте. Задумался. Видимо, они друг другу как-то мешают. Буду еще настраивать.
Как это ты её повысил?
Возможно, неверно выразился. Там на плате подстроечник стоит. Рядом с ним надпись "мощность". Вот так, собственно, и повысил =)
И на ГИМе реально повысилась? И сколько показал?
У меня есть одна станция показывает на гиме 6 вт (вместо 15) но работает нормально, правда расстояние небольшое.
Да. Прошу прощения, долго не отвечал. Реально ГИМ показал 9, но ксв получилось большим, пришлось убрать чуть. Сейчас точных значений не помню, к сожалению.
