КСЛ КСЛ-433 и КСЛ-Ethernet в одном корпусе
КСЛ
StAlex
Возможно, вопрос наивный, но нельзя ли совместить КСЛ-433 с КСЛ-Ethernet, т.е. сделать универсальный КСЛ? Тем более что на корпусе КСЛ-433 сзади имеется Ethernet-выход, хотя он и незадейстован.
Можно, купи Ethernet-модуль, вставь и залей прошивку.
Ethernet-модуль - это обычная сетевая карта? После её установки нужно залить прошивку для КСЛ-Ethernet? А для работы КСЛ в режиме КСЛ-433 нужно будет перезалить прошивку для КСЛ-433?
Это модуль Wiznet
Тут тема есть
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...2&hl=wiznet
И нужно учесть вот это
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=7258
Спасибо за информацию - обязательно возьмём на вооружение :)
Ещё один вопрос. У нас есть точки с КСЛ-433. Есть идея заменить их на КСЛ-Ethernet, но при этом оставить КСЛ-433 в качестве резервного канала, который бы автоматом поднимался в случае пропажи связи с КСЛ-Ethernet. Как это сделать?
Думаю что такого механизма резервирования нет. Можно попробовать просто включить их в разные слоты и переписывать связи в драйвере вручную либо через один либо через другой- но это уже не резервирование, а ручное переключение какое-то.. вообщем фигня.
Да и честно говоря к резервированию удаленных УМ , в отличии от резервирования канала диспетчерской, я отношусь скептически... почему? да потому что это как подушка безопасности в автомобиле- постоянно должно тестироваться и быть по надежности на два порядка выше чем другое оборудование. Т.е вот стоит оно стоит на точке, работает исправно основной канал, работает, а потом бац пропал- и ничего .... и резервный не сработал. Оказывается там чего то сломалось или зависло в резервном оборудовании и нет ни того ни другого... и кто бы знал где и когда это сломалось... Т.е. в механизме резервирования нужен еще самый важный механизм-постоянного тестирования (проверки) этого резервного канала и его обслуживания. Вообще такой механизм нужен и в диспетчерской, для резервного канала диспетчерской, котрый важнее и используется многими, но у компа , в отличии от удаленной точки, можно хотя бы вручную сделать проверку отключив основной, да и оборудование подконтрольно постоянно. А вот для удаленного оборудования такой возможности и такого механизма нет . А учитывая что 433 это радиоканал т.е это антенна, ветер, наледь, болтающийся кабель, крыша, человеки-антенщики и т.д. и т.п и он гораздо менее надежен чем проводной канал или хотя бы сотовый интернет канал и резервирование на нем -это совсем утопия. Ну а там вам решать. Может ЛКДС пойдет навстречу и сделает в драйвере механизм резервирования по 433-поговорите с разработчиками.
Думаю что такого механизма резервирования нет...Может ЛКДС пойдет навстречу и сделает в драйвере механизм резервирования по 433-поговорите с разработчиками.
Спасибо за развёрнутый ответ. Обязательно поговорим на эту тему с разработчиками :)
ну Виталя прав... в части проверки резервных каналов на удалённых точках... мы пока пингамии тестируем вообще существование канала. а как там на точке само оборудование это вопрос...
вот подумалось на эту тему...
может сделать в ПКСЛ механизм самопроверки? тоесть ПКСЛ переодически (раз в сутки-неделю, задаётся в ручную) переключается на резервный канал связи с конкретным УМ (на час примерно и/или до первого ответа удалённого УМ)...
Да, я тоже подумал, что было бы неплохо реализовать автоматическую проверку каналов. По поводу КСЛ-433 думаю модернизировать их до КСЛ-Ethernet и воспользоваться технологией Wi-Fi.
