КСЛ Ксл, cdma модем и роутер
  • Автор темы Автор темы MXTS
КСЛ
MXTS
Здравствуйте! Есть роутер на котором весит ксл ethernet , диспетчерский комп, свитч и несколько компов.Связь с другими УМ идет через роутер, а затем через локальные сети провайдера. Проблема в том что при подключении cdma модема в свитч ксл теряет связь со всеми остальными УМ.
В параметрах связей КСЛ основным шлюзом стоит роутер. Кажется что КСЛ пытается использовать cdma модем в качестве основного шлюза вместо роутера. Как с этим бороться? И будет ли в КСЛ возможность использовать альтернативные шлюзы?
А адреса роутера и CDMA модема у Вас не совпадают случаем?
В удаленном КСЛе и в КСЛе диспетчерском прописаны оба адреса УМ0 в исходящих?
В КСЛ есть возможность прописать альтернативные шлюзы.
На роутере стоит ип 192.168.0.1, на модеме 192.168.0.222 . Не понятно как КСЛ вообще определяет что модем подключен в свитч?
Эти два адреса прописаны шлюзами в две исходящих связи? Или в одной , но альтернативным шлюзом?
BrL написал(а):
А откуда в СиМотече виртуальный IP? Там есть собственный -LAN и назначенный динамический или статический.
В CNU-680 есть возможность включения дополнительных IP для модема , т.е. если модем например имеет Ип 192.168.0.1 то ещё можно прописать парачку дополнительных типа 192.168.100.1. Получается если по адресу 192.168.0.1 модем не доступен то можно до него достучаться по адресу 192.168.100.1. В моем случае там был прописан 192.168.0.1, и поэтому КСЛ рвался через модем.
Не знал. У меня только 550-е.
Интересный модем. А зачем у него две антенны-у него есть WiFi как у HUAWEI-я?
Еще интересно- а что у него еще есть такого чего нет в 550pro?
Wi-Fi у него нету, а две антенны нужны наверное для лучшего приема или вида) Чем отличается от 550 сказать не могу так в наличии ток 680.
