КСЛ Ксл не верно сохраняет настройки.
КСЛ
Anton877
Ксл не верно сохраняет настройки. Прописываю ум 26, а после сохранения получается 155. Если прописать другой IP адрес сохраняет нормально. Может где прописалась привязка по IP адресу к УМ?
В КСЛе нет места, где эта привязка может сохраниться.
Если попробовать внести точно такую же связь в другом КСЛе, то УМ26 сохраняется, или так же меняется на 155 ?
Сохраняется без проблем.
Проверьте, действительно ли удаленный КСЛ на данном IP адресе имеет номер УМ 26?
Если удаленный КСЛ будет иметь (например) адрес УМ 155 и с Вашим (конфигурируемым) КСЛ будет связь через IP, то Ваш КСЛ АВТОМАТИЧЕСКИ перенастроит связь и пропишет РЕАЛЬНЫЙ УМ и СЛОТ удаленного КСЛ (в частности УМ155).
155=128+26+1 , думаю понятно?
Либо первая и последняя перемычка на ММИ не контачат, либо КСЛ неисправен по входу 25-ого разъема (что маловероятно).
Товарищ, скорее всего, не всё объяснил. Вопрос в какой строке он это прописывает? В верхней? Там автоматом будет тот УМ, к которому КСЛ подключен. При вставке в другой УМ - автоматом будет с его номером. А вот в остальных строках УМы будут сохранены. Лишь бы они не совпадали.
Alex речь об удаленном подключении т.е имеется ввиду номер удаленного УМ-а в исходящей связи центрального КСЛ-а (ПКСЛа) показываемый в конфигураторе, который при несовпадении меняется автоматически.
Возможно что Anton877 просто ошибся и неправильно выставил номер удаленного УМ-а.
Выставлено было все правильно. Проблема решена было путем обнуления и перепрошивки роутера. Всем большое спасибо за помощь.
ЧТО????? :blink: Какого роутера???? каким боком номер УМ-а к роутетру???
