ЛБ5.X ЛБ 5.3 не включает лифт
ЛБ5.X
Статус
Гуру
Есть блоки ЛБ5.3 с прошивкой 9.4.7. Работали без проблем более 3-х лет. Проблема в том что у неcкольких была замечена такая проблема: включаешь лифт с вставленным сервисным ключем, контактор включается. Ключ вытащили-контактор выключился. Если удерживать кнопку и вытащить сервисный ключ,то контактор включен, но до тех пор пока не отпустишь кнопку.
Может кто встречался с такой проблемой? Что это и как с ним бороться?
Это известная проблема 9.4.7 - умирание ячейки NVRAM процессора. Метод решения - обновление программы до текущей- 9.5.X.
Вот те НА! А почему же в трех других работает на этом доме? И на других (5.5) не замечал такого!
Уточнил -9.4.7d
Уточнил -9.4.7d
В том то весь и фокус был, что проявлялось не сразу и не везде.
Эта особенность поведения свойственна только для 9.4.7 (буква не важна).
Процессор при этом жив? Это только прошивка кривит?В принципе если работает можно оставить или лучше заменить на 9.5.1?
Процессор жив. Кривит прошивка. Весна настала - лучше заменить...
....Весна настала - лучше заменить...
А мне не дошуток -бегал менял на 9.4.7. теперь вот буду опять бегать, менять на 9.5.1. А потом...? Одно радует -только на релейках а их не много.
А потом будет счастье в виде ЛБv6 - в которых обновление программ встроено.
А если серьезно - приношу свои извинения... за 9.4.7.
Статус
