ATer написал(а):Требуется ли подключение к устройству PAIS для определения неисправности "Проникновение в шахту"?
revit написал(а):На трех ОТИСах (MCS-220) работющих в группе периодически в каждом из блоков вылетает-"кабина стоит между этажами". Пришлось отключить 43. Что бы это могло быть?
revit написал(а):И попутно еще вопрос - можно заменить ЛБ5.4-ОТИС на ЛБ5.4 -ШУЛК, УКЛ, если перебросить процессор и дополнительную плату, или такой вариант не пройдет и надо заказывать дополнительный блок для замены?
revit написал(а):Это только для ШУЛКов? А если из УКЛ - кварц не надо менять? Просто с одним блоком ОТИС проблема а заменит нечем, есть блоки УКЛ, ШУЛК17, 32.
Молодой написал(а):Приветствую Уважаемые!
У меня возникла проблема с лифтами ОТИС, помогите пожалуйста разобраться.
Лифты GеN2 без маш. отделения, ЛБ повесили в шахту.
В МПульте выдается неисправность: "отсутствует связь с MCS"
однако после выхода через терминал МПульта на станцию управления и хаотичного перелистывания параметров связь появляется и все в шоколаде.
все бы хорошо, но после отключения питания лифта или подключения к лифту сервис-тула все повторяется...
Пробовал менять ЛБ - не помогло...
Ситуация только на одном объекте, на остальных такой проблемы нет...
Молодой написал(а):спасибо за ответ, теперь все понятно.... только возможности подключиться к наружнему контроллеру уже нету![]()
а нельзя ли каким-либо образом повысить этот приоритет?
сейчас запустили еще два лифта на этом объекте и только один из них работает нормально, т.е. 3 лифта из 4-х вешаются...
может есть какие-либо настройки в самой станции?
Наши наладчики не хотят разбираться, говорят, что у них все нормально и проблема осталась висеть на мне...
информация выводися на шахтный разьем, а если подключен, то начинает выводится на "внешний", а для шахтного сервсиного прибора появляется надпись "не обслуживается" (это в моем вольном изложении).
Согласен полностью, особенно когда после цивильного евроремонта уже невозможно вывести провода на посадочную площадку, но почему тогда в моем случае такого не наблюдалось?Молодой написал(а):... то я думаю согласятся все, что гораздо удобнее подключать в шахте, поскольку блок висит в шахте во-первых и во-вторых механики часто забывают вставить на место разъем,
Молодой написал(а):Именно так и пишет "Disconnect by other SVT" либо вообще "Not link found".
Вы предлагаете решить проблему в моем конкретном случае или вообще?
oleg написал(а):От Вас требуется проведение маленького эксперимента:
- необходимо научиться нажимая на кнопки сервисного прибора подключенного к шахтному контроллеру - выводить этот интерфейс из состояния "Disconnect by other SVT" в состояние обычного нормального обмена.
Молодой написал(а):Привожу подробное описание моих действий после появления неисправности "Отсутствует связь с MCS":
1. Выхожу через терминал на станцию, пишет "Подключено протокол ...".
2. Нажимаю цифру 1, пишет "Disconnect by other SVT".
3. Закрываю терминал, повторяю пп.1,2, пишет "LB 5.4 OTIS link not found".
4. Закрываю терминал, выключаю КЛШ (или откидываю линию) и опять включаю.
(это когда питание ЛБ только от линии, если питание берется с лифта, то приходится лезть в шахту и передергивать ЛБ там)
5. Выхожу через терминал на станцию, пишет "Подключено протокол ...".
6. Нажимаю цифру 1, выдает меню "1:SPBC 2:... 5:..."
7. Нажимаю цифру 1, выдает меню "1:system 2:test ..."
8. Нажимаю цифру 2, выдает меню "1:set 2:diag ..."
9. Нажимаю цифру 2 и закрываю терминал, секунд через 5 появляются датчики состояния и все начинает работать...
вместо пп.4 пытался сбросить ЛБ через терминал и через "обновить состояние" и через "сброс неисправностей" ни какой реакции... т.е. видимо для станции нужно чтобы совсем пропал подключенный "SVT", а информацию она начинает давать только вновь подключившемуся...
oleg написал(а):Круто... но к сожалению пока малоинформативно...
Попробуй при появлении надписи "Disconnect by other SVT" - не закрывать терминал, а нажимая на кнопки терминала Module, Function и т.д. добиться вменяемости со стороны станции... типа "1:SPBC 2:... 5:..." - это уже будет результатом
Молодой написал(а):пробовал, никакие нажатия не помогали, правда я не сильно и старался...
но ладно, попробую еще раз поковыряться...
