ЛБ6.X ЛБ 6.0 для подключения к лифтам DOPPLER
Необходимые схемы подключения высылаются по Вашему запросу эл. почтой. Отправьте, пожалуйста, запрос на techno@lkds.ru .
Здравствуйте коллеги!
ЛБ 6.1 про Допплер
не показывает "разрыв цепи безопасности", 65-я ошибка на станции, а вместо этого показывает какую-то фигню
станция SEK E-type
уточнение:
при нажатии кнопки стоп в станции, в Мпульте ничего не показывает кроме этажа на котором нах-ся лифт. по датчикам пропадает "СТОП2" все остальные присутствуют, включая РКД
при открытии дверей шахты вообще никакой реакции и датчики все присутствуют...
однако при нормальной работе дк, ркд, дш пропадают при открытии дверей, но на экране с-тула 6-я палка (зафиксировано движение лифта) не пропадает...
кто доплеры монтировал, помогите, у нас акты заказчик не подписывает, пока ему не предъявим в полном соответствии с регламентом
Здравствуйте. У меня вопрос по ДОППЛЕРУ. На сайте имеется схема подключения к старым платам управления, от 2010 года. Где взять схему подключения к плате ACH-PR (PN791). А именно интересует, куда подключить информационный канал. В старых платах был разъем, как телефонный, на этой плате, ничего подобного не обнаружил.
Подскажите, а сам ЛБ от старой платы управления, к новой ACH-PR (PN791) не подходит? Канальный шнур спаял, поставил, а обмена с MCS нет.
C этого момента и нужно было начинать. Блок "Doppler" подключался к E-type по RS-232, в нем стоит соответствующая интерфейсная плата. Для поlключения к платам ACH,ACT Вам нужно выполнить следующее:
1. Заказать в ЛКДС комплект модернизации, указав тип станции Doppler ACT, он будет включать в себя кабель подключения и интерфейсную плату CAN.
2. После установки комплекта залить в блок прошивку отсюда: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...doppler-ac.html если блок 6.0 или отсюда: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...doppler-ac.html если блок 6.1Pro.
Значит все таки интерфейсную плату надо менять, спасибо за информацию.
Doppler E-TYP нет связи с MSC шнурок подключен к плате через телефонный разъем, ЛБ 6.0 прошивка 5.2.0
К заводскому короткому присоединил кабель UTP 6 метров с 9-контактными компьютерными разъёмами. Пошло сразу и без проблем. Подсоединил в контроллер в разъём в левом верхнем углу?
4 лифта с контроллером E-Type. Три ЛБ 6 doppler и один ЛБ 6 СМ3 doppler. Прошивки 2.5.1 и 5.3.2 соответственно. ЛБ 6 СМ3 почему-то правильно только статистику ГП ведёт. В приводе дверей двухнедельной давности статистика. Лифт работает. Судя по галкам, в протоколе нет РОД и РЗД, но ЛБ 6 работают нормально.
У контроллеров E-Type действительно через последовательный канал недоступна информация о сигналах открывания и закрывания дверей.
В прошивках ЛБv6 - статистика работы привода дверей эмулировалась по состоянию ДК. В прошивках ЛБ-Pro и при переносе на платформу СМ3 эту функцию потеряли. В версиях прошивок 5.3.3, 6.3.3, 7.0.7 для ЛБ-СМ3 Doppler (E-Type) эмуляция счета статистики работы привода дверей появится.
Прошивка ЛБ-Pro 4.1.8 на сайте сейчас уже обновлена.
Кто-нибудь делал подключение ЛБ к Doppler Traction MR (контроллер DLC-TP)?
