ЛБ6.X ЛБ 6.0 Pro
Выложен LKDSDrv.rar от 04.09.2009.
В нем оптимизирована работа LKDSDrv, когда в корневом УМ описано несколько взаимодействующих программных слотов, например, ПКСЛ и ПКЛШ (и через ПКСЛ с другой диспетчерской было обращение к ПКЛШ).
Мой случай ;) . На следующей неделе попробую.
Идентификатор ПКЛШ генерируется автоматически при заведении ПКЛШ в модуле LKDSDrvCfg. Менять его не рекомендуется.
Когда прописываю в драйвере ПКЛШ то его идентификатор 0. Почему?
2. Если идентификатор ПКЛШ не совпадает с прописанным в ЛБ то связи не будет?
3. Почему называется "идентификатор СОСЕДА"?
4. Для чего в первой закладке конфигуратора блока "параметры подключения к ЛБ по IP сети" Зачем второй IP адрес ведь есть собственный IP блока, по которому и можно подключиться к блоку?
MAC блока вообще то сменить можно? А то работать перестал, нужно заявку на смену MAC адреса в инет компанию..
Я думаю что нежелательно, чтобы потом сюрпризов не было.....
Сменить можно, но не нужно. С выходом ЛБ v6 Pro MAC-адреса устройств с Ethernet - это реальные адреса выделенные для ЛКДС.
Удаленное кофигурирование ЛБ6про поддерживается программно из драйвера или нет?
Удаленное конфигурирование ЛБ6про поддерживается программно из драйвера или нет?
Если под словом "конфигурирование" понимается то, что делает программа ConfigLBPro.exe, то это делается и удаленно при помощи этой же программы. Нужно знать IP-адрес блока и ключ. Помимо этого при начальной настройке блока не нужно ставить галочку "Только статические подключения".
А если на динамике? Из драйвера можно открыть конфигуратор по текущему адресу или еще нет?
Еще нет... :)
В драйвере можно посмотреть адрес, а потом в конфигураторе ввести его руками
А в конфигуратор (прогу) можно ввести диагностические функции (ну что бы состояние входов показывал, что станция скидывает...)
Да-да. Тот самый программный сервис тул.... кнопочкой из конфигуратора.... :rolleyes:
А конвертер от ЛБ6 про универсальный сделать чтоб для всех ЛБ под энтот сервис тул:rolleyes:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6077
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=6109
Надеюсь на прогресс!
Что-то я вашу мысль не совсем понял (или совсем не понял)... Но я вам на нее отвечу :D
Это задачи разного порядка. И решаются они по разному. Да и смысла их смешивать нет никакого. (Это я про программный STool).
А я так думаю, что как раз таки одного порядка. Человек просит чтобы был программный сервис тул в конфигураторе ЛБ6про, а при наличии программы , (о которой Вы говорите в соседней ветке) достаточно вставить только кнопочку в действующий конфигуратор ЛБ6про . А если к имеющемуся переходничку (для ЛБ6про) сделать небольшое сопряжение, то можно будет уже и эту программку использовать для других блоков (5 и 6) не городя огород со схемой. Спаять, то я ее могу конечно, но совсем нет на это времени. Мне, допустим проще плату ММИ немного "испортить" для этого и ножницами подрезать :) . Но думаю будет лучше приспособить конвертер ЛБ6 про., что бы один шнур был но универсальный. Когда в багажнике ездиет (хорошо если так) целая сумка шнуров и переходников то невольно думаешь о такой оптимизации :) Это будет идеальный вариант.
На самом деле это не совсем так. Например есть дом подъезда так 3-4-5. А возможности кинуть ЛШ нет. Тогда по старой технологии нужен был бы моноблок и 3-4-5 блоков. Для варианта с ЛБ 6 Pro нужен модем (например CNU 550 Pro, для сети CDMA) и простейший switch, плюс 3-4-5 блоков. А эта конфигурация дешевле будет. Не говоря уже о прочих достоинствах.
Извините, я не совсем понял, а зачем в этой конфигурации нужен модем? Свитч, вероятно, нужен, если в каждое машинное помещение не заведен интернет от провайдера...
p.s. У нас сейчас рассматривается вопрос по диспетчеризации района - около 100 лифтов (довольно компактного - пригород, с оборудованием в нем диспетчерской, но с возможностью в будущем подключения разбросанных домов из города). Все дома и пригорода и города имеют подключение к интернет (ethernet) в каждом подъезде, диспетчеризации нет нигде. Я представляю что это проще всего (и самое главное для заказчика - дешевле) - вариант ЛБ6про на всех лифтах и компьютер в диспетчерской с конвертером USB Voice v 6 - Pro и трубкой телефонной связи. В связи с этим, правильно ли я вижу потребность в материалах: ЛБ по количеству лифтов, монтажные комплекты по количеству лифтов, микрофонные усилители и динамики по количеству лифтов, 1 USB Voice v 6 - Pro? И входит ли трубка в стоимость последнего, если нет, то какова ее стоимость, ато в прайсе я не нашел. Спасибо.
По тому каналу связи, по которому подключается конфигуратор, работать со STool'ом нельзя.
А переходничек и так можно сделать... и подключать к нормальному разъему сервисного прибора. (правда, вот, развязки не будет...)
Модем нужен, когда нет точки доступа на объекте...
А новая программа MProgPro из папки Tools если ее просто так запустить дает интерфейс похожий на программу-конфигуратор ConfigLBPro, это не говорит о том что можно будет шить Pro-блоки через ту же железочку - Конфигуратор ЛБ Pro?
И еще один вопрос.
К хорошо соображающим сетевикам из ЛКДС и другим лифтовым коллегам:
Есть пара Про-блоков на двух лифтах в одной машинке, можно ли используя следующую схему: один белый IP от ISP + Роутер + 2 x ЛБ 6 Pro, получить нормальное функционирование системы?
