ЛБ6.X ЛБ 6.0 Pro
ANDREY написал(а):
:( Прошу прощения,но я имел в виду, что естественно используется дистрибутив LKDSdrv. Суть вопроса - возможно ли имея на лифте ЛБ "Про" + ADSL модем со статикой увидеть этот лифт в диспетчерской (т.е. локалки нет - просто два статических Айпишника в диспетчерской и на лифте) и наоборот + "голос". Это как то делается или идем испытанным путем(ЛБ+моноблок+модем). Вопрос возник из-за цены :o
Конечно! Ваша локалка -та что после модема. Если использовать четырех портовый модем то можно и еще 3 ПРОшки подключить в нужных случаях.
Спасибо! :) Вот еще, что. Я может конечно еще чего нибудь не дочитал, но пока не соображу,а как или вернее, где мне в диспетчерской прописывать этот удаленный ЛБ Про? Т. е. в диспетчерке у меня дистрибутив LKDS Drv. но работает через железо (ММИ+КСЛ Ethernet) Каким образом прописать ЛБ в LKDS DrvCfg? Обзывать в структуре УМ-ом и с ПКСЛ + ПКЛШ рисовать дальше? :unsure:
И еще - порты поменять в ЛБ или лучше прописать в диспетчерке те,что родные на ЛБ и будет ли тогда вообще голосовая работать?
Вводишь в структуру сети ПКЛШ и в нем прописываешьЛБпро. Добавляешь так же как и обычный КЛШ но ставишь галку программный.
Порты стандартные для него 46000, 460001
В дистрибутиве есть документ-читай, там подробно все описано.
Понял! :lol: Ковыряю дальше! B) СПАСИБО!
Единственно, что не пойму: нужен или нет в диспетчерке Voice-конвертер? :blink:
Если нет ММИ и аппаратных железок то можно использовать клаву и гарнитуру. Если есть таковые- то нужен, или если нужно пользоваться трубкой (а с нею лучше и привычнее имхо), то без него никак...
Много вопросов идёт по конвертерам. Чтобы не было путаницы объясню "на пальцах": аппаратные КЛШ и КСЛы имеют аппаратные звуковые конвертеры. К программным устройствам трубку не подключишь, поэтому звуковой тракт должен быть аппаратным. Это может быть:
1. Звуковая карта компьютера с гарнитурой миркофон-колонки или микрофон-наушники.
2. USB Voice конвертер с кодеком для блоков 6.0 ПРО и 6.1 ПРО.
3. Любой КСЛ, прошитый заливкой VGATE. http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=70
И много у Вас Комстаровских точек :D ???
Две. Но что самое "приятное" - первая точка это пульт, а вторая - узел, на котором 50 лифтов, причём на двух разных системах диспетчеризации. Соответственно пршлось бегать по всем адресам, и перепрограммировать все блоки на новый адрес диспетчерской. А на второй точке целый день пришлось провести :(
А у меня штук 15 были с адресами 77.66.х.х. но я никуда не бегал.... :rolleyes:
Три сами заработали а в остальные удаленно перенастроил. :)
СПАСИБОЧКИ! В диспетчерке у меня все на железе. Как запущусь отпишу! Волнует, как все состыкуется: не будет ли конфликтовать "железо" с "прогой"?
В программных и аппаратных устройствах не должны повторяться номера слотов а в остальном также как и в ММИ конфигурируешь.
Это как номер паспорта. Уникальный для конкретного документа. И зачем его менять? Ну будет другой. А смысл?
речь про mac. надо объяснять зачем?
Доброго времени суток коллеги!
Не стал новую тему создавать. Никогда такого не было, и вот опять (с) :unsure: .
За последние дня 4-5 несколько ЛБ 6.0 Pro с прошивками 4.2.2 без видимых причин ушли со связи. Некоторые вернулись сами. Остальные после передёргивания питания вернулись на несколько минут, потом снова отвалились.
Подсистема оповещения об ошибках выдаёт такие сообщения:
При попытке удалённо подцепиться конфигуратором к ЛБ, которые вернулись на связь выдаётся такое сообщение:
Подключиться удалось только к одному ЛБ. Вот что оказалось у него в активных связях:
То, что закрашено это четыре связи на LKDSPro и LKDSDomain на двух серверах. Не закрашенные - какие-то левые штатовские серверы. А связи на нулевые айпишники с идентификатором 47 вообще не понятно что.
Закрадываются сомнения: за нами следят :blink: ?
Что с этим делать?
Сколько связей можно прописать в ЛБ максимально?
    52.7 KB · Просмотры: 1
    64.5 KB · Просмотры: 0
    19.1 KB · Просмотры: 0
    105.9 KB · Просмотры: 1
ЛБ 6.1 это. Если не ремонтировались еще то скорее аппаратные проблемы- в ремонт, имхо.
Уже обсуждали по телефону. Похоже на аппаратные проблемы ЛБ. Требуется дополнительное наблюдение.
Что с этим делать?
Выполните рестарт и смените ключ в ЛБ.
Обычный ЛБv6.1Pro - поддерживает до 16 исходящих связей. Из них до 8 статических.
Для ЛБv6.1Pro СМ3 число исходящих динамических связей существенно больше.
