ЛБ6.X ЛБ 6.1 pro перезагрузка роутера
  • Автор темы Автор темы v-dust
v-dust
Доброго времени суток. Давно возникла необходимость перезагрузки роутера от "Прошки". В документации нашел что вроде есть такая возможность. Даже нашел что реализуется она через "USER 3". Но на этом все более-менее внятное описание закончилось. Далее идет какая-то "размазня" про "отображение входа USER 3 на соответствующее состояние..., инверсию и т.д." Про использование USER 3 в качестве выхода для ребута больше ни слова.
Нужно ли что-то программировать или он по умолчанию установлен на перезагрузку?
Второй вопрос - зачем делать выход на перезагрузку с максимально допустимым током нагрузки 100 мА когда любой роутер потребляет минимум 1 А?
Получается надо ставить УПП Pro к нему.
Тогда проще поставить релюху. Тока цена вопроса 100 рублей, а не 1100 за УПП.
Активация USER3 читай тут п.2.2.1
Ограничение 100мА т.к аккум внутри 600мАч.
Зиксель кинетик 4G потребляет 270 мА и некоторые питают напрямую . Я все же рекомендую питать через УППpro т.к в нем встроен дополнительный аккум который разгружает аккум ЛБпро. Для устройств потребляющих более 300мА УППpro обязательно.
Если использовать реле, то чем будете подпитывать роутер при отключении 220? Тогда нужен УПС. УПП гораздо дешевле УПС-а.
"2.2.1 УПП PROустанавливается в удаленном узловом модуле на ровной устойчивой поверхности в помещениях защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.
Вопрос остается открытым.
И еще, наверное информация по активации выходов ЛБ должна находиться в "Руководстве по эксплуатации ЛБ", а не УПП.
zyxel keenetic 4g. Комплектация интернет-центра состоит из блока питания (12 В 1,25 А), антенны (5 дБи), сетевого патч-корда, руководства пользователя и компакт-диска, USB-удлинителя на полтора метра с резиновой присоской.
Тем более снят с производства.
И у меня нет ни одного роутера с Б/П меньше 1А. А в основном все 2А.
Ну в УПП тоже аккум не великий стоит, 650 мА. Разгрузит немного, но ненадолго.
Насчет реле согласен. При пропадании 220 беда будет
Я ошибся -2.2.1
Ан нет.... в доке ошибка с нумерацией... вообщем первый который из них.
А вообще могли бы и весь документик просмотреть, лень?
Ну в целом она только для УПП и нужна... но упомянуть можно было конечно.
Если БП на 1,25 это еще не значит что ток потребления такой же. БП как правило идет с большим запасом, а амперметр никто не отменял.
Насмешили. Зайдите на сайт зикселя. Уже третье поколение выпускается и наверняка с меньшими токами потребления. Я писал еще о первом.
см. ответ выше. Монстры которые потребляли до 1-1,5 А от БП с переменными напряжениями остались в далеких 2009-2010гг. Техпроцесссы изготовления чипов шагают семимильными шагами .. производители роутеров не успевают менять модели и ревизии железа.
За глаза хватит. Используем с Кинетиками.
Нет, не лень. Прочитал весь. И не только этот документ. Перечитываю каждый день :D
Про добавление вкладки "Параметры" и настройку ее знаю.
Можно было просто ответить на вопрос и обойтись одни ответом. Вопрос-то простой. Нужно ли что-то менять или вход\выход USER3 по умолчанию установлен как выход на перезагрузку?
И все же настройка ЛБ не должна находиться в документации на УПП, ну или хотя бы ссылка должна быть, или уж и там и там. Я это говорю не зря, т.к. уже несколько раз сталкивался с этой проблемой в документации ЛКДС.
Про питание роутеров спорить не буду, не мерил. Просто в реальности сталкивался с тем, что при попытке запитать роутер от БП послабее, тот уходил в циклический ребут.
Извините, но вы писали именно про первое поколение.
Сообщение 2 и есть ответ на ваш простой вопрос.
О кинетике который снят с производства писали вы в 3 сообщении.
По документации если есть предложения то сформулируйте вашу просьбу и отправьте в техподдержку. Я всегда так делаю .
