Jony написал(а):ЛБ 6.1 pro. Работал около месяца. Сейчас связь пропала. На объект еще не ездил но у диспетчера в настройках LKDSDrvCfg в параметрах КЛШ именно у этого ЛБ постоянно самостоятельно меняется порт данных. Ставишь правильный, сохраняешь. Выходишь, входишь в параметры и снова там не то. В чем может быть причина?
Программный КЛШ предполагает динамический IP адрес у ЛБPro. Т.е. ПКЛШ, получив пакет и выделив из него идентификатор ЛБ, ищет в таблице связей описание ЛБ по идентификатору. Если IP и/или порт отправителя пакета отличается от IP и/или порта в таблице связей, то в таблице связей сохраняется IP:порт отправителя пакета. Так нужно делать в соответствии с протоколом NAT (NAPT).
Если у ЛБ статический IP адрес и вы не хотите, чтобы менялся порт в таблице связей, то нужно установить в параметрах связи признак "Связь с ЛБ только по указанному статическому IP адресу".
