ЛБ6.X лб 6 про в разных сетях
  • Автор темы Автор темы mult
mult
Есть ЛБ 6 про с адресом 192.168.0.Х. Есть комп с адресом 192.168.100.Х. Не могу подключиться из другой сети к блоку. В своей - без проблем.
А этот комп указан в связях Лбпро?
Физически это одна сетка или есть маршрутизация?
Если подключаюсь ноутом с адресом 192.168.0.Х - всё нормально; компом с адресом 192.168.2-255.ХХ - не подключется, но пингуется. Пробовал прописать в связях блока адрес компа - не видит. Трассируется через два шлюза:192.168.ХХ.1 - 192.168.0.1 - адрес блока.
Судя по симптомам где-то косяк с маской подсети... Дайте угадаю, "нет связи но есть пинг" TTL изменен по сравнению с "есть связь и есть пинг"?
Думаю, что в "угадайку" можно долго будет играть...
Лучше автору темы для начала указать все настройки ЛБ и компа. (И не бойтесь вы указывать адреса полностью. Если это действительно те адреса, что забиты в устройства, то это серая сетка и никто к вам не залезет...)
Блок: 192.168.0.195
255.255.224.0
192.168.0.1
Комп: 192.168.64.200
255.255.224.0
192.168.64.1
mult написал(а):
Блок: 192.168.0.195
255.255.224.0
192.168.0.1
255.255.224.0
192.168.64.1
Ну вот, теперь мы знаем, где собака порылась :)
Сеть 192.168.Х.Х - сеть класса C. Это значит, что ее диапазон ограничен 256-ю адресами. В этом случае маска сети должна быть 255.255.255.0 (в классическом варианте). Со стороны блока и в этом варианте проблем быть не должно. А вот со стороны компьютера... я с уверенностью не могу сказать как он себя поведет... В придачу есть еще маршрутизаторы, которые тоже должны бы понимать данную нестандартность...
Кто вам так настроил сеть и для каких целей?
Спасибо всем. Проблема в человеческом факторе и роутере с айпишником по умолчанию.
Лучше напиши что изменил и какие настройки стали-полезней будет для других!
Айпишник у роутера по умолчанию 192.168.0.1 и шлюз у нас 0.1 . Блок цеплялся к роутеру, а не к шлюзу и соответственно не выходил в сеть.
То, что разобрались сами - это хорошо!
А то, что не даете полной информации и ожидаете дельного совета - это плохо... (ну это так, в качестве комментария)
Если роутер, о котором вы говорите, не является шлюзом, то что тогда шлюз? Если шлюз - это другое устройство, то зачем тогда роутер?
