ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки
Гуру
Подходят ли файлы прошивки *.b02 к блокам ЛБ-6 первой модификации?
Файлы *.b02 можно загружать в любые ЛБ-6 кроме ЛБ-6 ШУЛК17. После смены интерфейсной платы можно будет использовать эти ЛБ-6 для соответсвующей станции управления.
ЛБ-6 ШУЛК17 имеет аппаратные отличия, загружаться в него могут только файлы *.b01 и использоваться он может только со станцией управления ШУЛК17
Опаньки.....
А я недавно заказал интерфейсные платы ПКЛ-32 для переделки ЛБ-ШУЛК-17 в 32 :(
Считал блоки едиными....
Теперь понятно почему *.b01 у прошивки шулк-17.
Опаньки.....
А как же заявленая взаимозаменяемость шестых блоков?! И вчём, конкретно, отличие? Огласите весь список, пожалуйста;)!
Я думаю дело всего лишь в кварце-как у 5.4.
У ШУЛК17 действительно другая частота кварца.
А lbdumb*.b02 - это для ЛБ6-Р?
Угумс... сначала было еще направление для релейки с версией lbsmart*.b02, но жизнь показала что все-таки "dumb".
Как говорится против лома...
Ну ты опять на своём ругаешься? Что сие есть smart и dumb?
Теперь это уже история и "окаменелости".
Если интересно:
Cначала планировалось из ЛБv6 вынести функции приборов безопасности во внешнее устройство
по полной программе с принятием решений по отключению (чтобы устройство могло работать без ЛБ).
Техническое решение было разработано и опробировано, написана соответствующая математика для стыковки с ЛБv6 (отсюда smart). Оказалось, что данное решение обладает существенной избыточностью - которая сугубо отрицательно сказалась бы на цене конечного изделия.
Поэтому была принята концепция АРС - получение от релейной станции только первичной информации по последовательному каналу через надежное/дешевое/простое устройство (отсюда dumb) (которое в случае модернизации лифта не жалко выкинуть), с последующим принятием решений по безопасности в ЛБv6.
Сегодня по факту существует только второе направление для ЛБv6-Р.
Хмммм...интересно ... И это правильно. Иначе получилось бы подобие УБДЛ.. Непонимаю, ну зачем столько коробков навешивать на станцию? Даже для АРС мне кажется лишним кабель 9х9 -субъективно кол-во кабелей и проводов на релейной станции воспринимается "загруженно и излишне" в отличие от 5-х.., надо было сделать АРС втыкающимся в разъем. Ну ничего, радует то, что релеек уже мало осталось а ПУ-1 диспетчеризированы уже. :D
Еще раз заметил проблемку при закачке микропрограммы (ukl2.1.5) в ЛБ6. В первый раз не придал значения, сегодня повторилось, но с совсем другим набором.
1 раз - ОС-XP, КЛШ, ЛБ6-УКЛ(МПУ).
2 раз- Vista, КСЛ-433 +моноблок-433, ЛБ6-УКЛ (МПУ).
В обоих случаях попалось по блоку с остановкой закачки на 252 фрагменте. В первый раз каким-то образом, с нескольких раз закачалось. Сегодня с четырех попыток так и не пошло. Всегда тормозит на 252 фр. и выкидывает сообщение об ошибке. Причем на висте даже разные сообщения! Сегодня обратил внимание, что блок проблемный попался с версией 2.1.1 а другие были 2.1.4 .
а когда на сайте для скачивания будут доступны новые прошивки, если не скоро то можно их намылить мне, интересуют шулк-17-32 отис укл и релейный
Мыло: AlexMсобакаSibmail.com
УЖЕ!!! И для МОНОБЛОКОВ с КСЛ тоже.
Скоро выложим прошивку для КЛШ-Pro - и всем получить у Ефименко А.В. MPult с поддержкой новой функциональности...
Необходимо уточнить в какие страницы производилась заливка, какие ошибки возникали, заливка других прошивок в данные страницы приводила к коррекnному окончанию?
Версия 2.1.1 от 2.1.4. в плане программирования - ничем не отличается... может быть особенность (дефект) кристалла конкретного процессора?
Я понимаю, но трудно всё учесть во время работы, тем более это всего второй раз из четырех-пяти десятков последних блоков.. Вот сегодня еще раз попробовал залить в тот же блок,но в 7 страницу-всё прошло отлично. Вчера пробовал в 1 и 2, и ранее тоже(как упоминал). Сейчас не могу вспонить в какую получилось залить тогда , но кажется тоже не в 1 и 2. Версии наверное не влияют т.к. сегодня попался еще и 2.1.0 и прошился нормально.
А где можно скачать микропрограммы v2.2.0 для ЛБ6.0? Что-то на сайте я их не нашел
Микропрограммы, выложенные на сайте, для всех блоков версии 2.2.0.
ЛБ 6.0 и далее выбираете нужный блок из списка микропрограмм
тоже имел проблемы при заливке прошивок в ЛБ 6.0 УКЛ/УЛ в 1 страницу, не помню точно, во все 5, которые перешивал или только в 3 из них... но при этом была ситуация следующая, в 1 странице показывал наличие двух фрагментов, но не писал что там есть мусор и кнопка Очистить не активна, а просто кнопка Загрузить как обычно, однако при записи получал сообщение, что страница заполнена мусором. и так сейчас и осталось. писать пробовал через MScan, через стенд проверки ЛБ 6.0 вообще не хочет писать, даже считать существующее положение с процессора не может - перешить соответсвенно тоже.
