ЛБ7.X ЛБ 7 Wi-Fi+Ethernet
ЛБ7.X
poizon
Эксперт
Уважаемые разработчики, проясните как ЛБ работает по имеющимся у него физическим интерфейсам, ибо резервирование канала связи организовать не удалось. Имеются 2 ЛБ в одной машинке, в этой же машинке имеется 3G модем раздающий Wi-Fi, подключил блоки к Wi-Fi, на Ethernet включил DHCP, всё работало хорошо пока не провели кабель, но как только айтишники провели кабели к блокам связь пропала, т.к. роутер не выпускает блоки во внешний мир, а по Wi-Fi блоки перестали пытаться работать.
Насколько я понимаю оба интерфейса блока рассчитаны на одну сеть, а не на разные. И для того чтобы использовать резервирование по интерфейсам нужно блок этому обучить (править прошивку) ИМХО
Но это все можно организовать и средствами роутера, поддерживающим Ethernet и 4G, например Keenetic
Интерфейсы WiFi и Ethernet в ЛБ являются полностью независимыми и могут работать как внутри одной сети, так и с независимыми сетями. Соответственно резервирование по интерфейсам также работает.
Для уточнения ситуации прошу обратиться на techno@lkds.ru
