ЛБ7.X ЛБ не работает от АКБ
ЛБ7.X
nikita.nbsp
На 16 из 30 смонтированных ЛБ наблюдается следующая проблема.
При отключении штекера зарядного устройства (DC порт)
лифтовой блок отключается.
- перемычка питания между 1 и 3 контактами установлена.
- АКБ исправен (снимали акб с исправных блоков и устанавливали в лб с данной проблемой, блок от акб не работает. напряжение на акб 3.8v )
При подключении штекера зарядного устройства (DC порт) на клемы акб не приходит питание.
на исправных блоках приходит 3.7v
блоки c завода были с прошивками 7.1.1 и 7.1.3
проблема наблюдается и на той и на другой прошивке.
Обновление прошивки ЛБ до 7.1.3 и ПУ до 0.2 не помогло.
В описании изменений прошивки 7.1.3 есть интересный пункт:
"Добавлено переключение управления зарядом аккумулятора при нажатии на кнопку "Default" "
по этому появилось предположение, что вдруг зарядка АКБ отключена програмно.
Закрыто - проблема была в зеленом штекере, видимо не замыкался 1 и 3 контакт
Что это было? :blink:
Это когда человек еще не все проверил и написал, а пока ждал ответ проверил остальное и ответил на свой вопрос.))) У меня так частенько бывает)
Да понятно, бывает... но на 16 из 30?? это как? Скорее всего он эти 16 сам и не проверял.
