ЛБ6.X ЛБ Pro и сервисный ключ
poizon
Эксперт
Механик на 4х блоках УЛ/УКЛ жалуется на, то что после вставки ключа блок рестартует. Коды рестартов 0х05 и 0х10. Что это и как с этим бороться?
Какие блоки? какая версия микропрогграммы? питание ЛБ?
В заголовке - ЛБ Про, в тексте УЛ/УКЛ. Прошивки 6.3.0 подгрузил Мультипрог.
Обновить до 6.3.1 - проверить наличие / отсутствие указанного эффекта.
При отрицательном результате - откатиться на предыдущую прошивку - связаться с техподдержкой...
Есть ЛБ 6.1 СМ3 ПРО-Р. Прошивка 6.3.2. При вставленном сервисном ключе ЛБ отключает лифт (например, при проникновении в шахту или при несанкционированном движении кабины), хотя не должен. Если нажать кнопку ВКЛ ЛИФТ, то лифт включается с этим же ключом. Кто знает, что это может быть?
при "несанкционированном движении кабины" (вручную тянут кабину например) - это штатная функция с незапамятных времён.
а вот по Шахте не должно быть.
