oleg написал(а):Для ПУ-ПРМ "E" - режим ретранслятора WiFi для ПУ-КАБ.
Т.е. я правильно понимаю, что ПУ приямка сам не умеет по ВиФи общаться, а ТОЛЬКО работает ретранслятором?
Немного не так. Если между ПУ приямка и ЛБ отсутствует связь по шине CAN, то ПУ приямка "общается" с ЛБ по WiFi. При наличии связи по шине CAN между ЛБ и ПУ приямка, ПУ приямка всегда выступает в качестве WiFi точки доступа для ПУ кабины.poiZon написал(а):Т.е. я правильно понимаю, что ПУ приямка сам не умеет по ВиФи общаться, а ТОЛЬКО работает ретранслятором?
oleg написал(а):Немного не так. Если между ПУ приямка и ЛБ отсутствует связь по шине CAN, то ПУ приямка "общается" с ЛБ по WiFi. При наличии связи по шине CAN между ЛБ и ПУ приямка, ПУ приямка всегда выступает в качестве WiFi точки доступа для ПУ кабины.
В ПУ внедрены аппаратные и программные заделы на работу с датчиками ускорения.revit написал(а):Увидел интересные пункты новой прошивки УП. Заинтриговало....
-HRDW=2 - Добавлена проверка наличия датчика ускорения и предупреждение при его отсутствии/неисправности.
-Подключены процедуры работы с датчиком ускорения lsm6ds3
-Алгоритм проигрывания фоновой музыки дополнен обработкой грузовзвеса
-Обнаружение грузовзвеса - 5 срабатываний
-Блокировка "залипшего грузовзвеса" 40 поездок без отключенного грузовзвеса
Требуются разъяснения...
oleg написал(а):В ПУ внедрены аппаратные и программные заделы на работу с датчиками ускорения.
Оптимизировано проигрывание музыки в кабине лифта по информации о наличии человека в кабине лифта (по сигналу 15кг приходящему от ЛБ в ПУ).
Если от ЛБ в ПУ постоянно (неизменно) передается состояние наличия или отсутствия человека в кабине лифта, то ПУ игнорирует показания сигнала наличия 15кг в алгоритме проигрывания музыки в кабине лифта, и использует только данные работы привода дверей и движения кабины лифта. Наличие датчика ускорения на кабине лифта, есть возможность оценки параметров ее перемещения.Van Gog написал(а):Как это работает если пол неподвижный, нет грузовзвеса или 92=0 ?
Как предполагается задействовать датчик ускорения? Вместо датчика УКСЛ? Формировать состояние "Кабина падает" (плохая шутка)?
oleg написал(а):...
