Vincent Van Gog
Эксперт
Тема для решения проблем, возникающих при подключении лифтовых блоков v7.2 к лифтам KONE.
revit написал(а):Ну там же указано что с разъемов плат LCECPU (плата управления) и LCEOPT (расширительная плата)
Виноградов написал(а):Какими то не теми Вы схемами пользуетесь...
Виноградов написал(а):Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно.
котяра написал(а):Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний...
Van Gog написал(а):Это в "Определении параметров дополнительных входов"?
Van Gog написал(а):О, интрига...
котяра написал(а):Техподдержку уже оповестили.
oleg написал(а):Задачка решена.
Van Gog написал(а):Спасибо! Где взять прошивку? На странице ЛБ её нет.
Туманный написал(а):Добрый день.
С техподдержкой сегодня общался, порадовали, что спец по моей проблеме в отпуске.
Продублирую трабл здесь, может, подскажет кто что.
Подключаю ЛБ 7 к станции TMS600. Всё расключил и сеть настроил, с диспетчерской связь есть.
При подключении шлейфа от ЛБ до пульта станции в разъём PRINTER XP2 (по схеме) гаснут все диоды и управление лифта пульта, на пульте мигает диод XP2 IN USE.
Блок станцию не видит, проблема - отсутствие соединения.
Что мог забыть сделать?
пс.. Блоки новые, именно под эту станцию купленные.
