ЛБ6.X ЛБ6.0 связь с МП
NPHH66
После попытки отключения голосовой связи с МП, КЛШ перестаёт видеть лифтовой блок, в динамике слышен цифровой сигнал. С контроллера ЛБ (сигнал Р42) команда на отключение связи с МП не приходит, и соответственно реле К2 не переключается.
Через некоторое время команда всё таки выдаётся, и блок начинает работать нормально, этот промежуток времени может быть несколько минут.
Замечено уже на нескольких ЛБ. В чём причина, понять не можем.
Всё элементарно. Команда включить голосовую связь посылается кодом, а выключить - пилот-сигналом (слышал, наверное, звук при отключении связи). Если микрофон и динамик стоят близко, то возникает свист возбуда. Он-то и забивает команду "выключить связь". Или вообще связь сама выключается, принимая этот свист за пилот-сигнал. В 6-й версии нет кнопки "микрофон". Связь организована так же как на кабине. Варианты решения: 1) Раздвинуть микрофон с динамиком, 2) Убавить чувствительность микрофона, 3) Последовательно с динамиком поставить резистор МЛТ-2 на 15-30 ОМ. Проверь уровень сигнала в КЛШ (нажми правой кнопкой ГГС), если блок далеко, то неплохо добавить. Блок сам ограничивает время разговора и уходит с голосовой связи без явной команды через 3 минуты, дабы остальные блоки дождались начала цифрового обмена.
Про возбуд подумали в первую очередь. Микрофон стоит в модуле грозозащиты. Резистор чувствительности микрофона убираем сразу до минимума при установке. И , к тому же, проверяли на стенде, микрофон для всех блоков одинаков, но возбуждаются только некоторые блоки, причём дефект проявляется стабильно.
Будем копать в этом направлении дальше.
P.S. Просто прикрываю микрофон пальцем, всё работает нормально, дело действительно в возбуде. Будем искать решение.
Такое бывает ещё из-за потери ёмкости конденсатора, замыкающего цепь переменного тока после согласующего трансформатора 100 мк х 100 В (если он на 63 В, то заменить на 100 В). Проверьте прохождение низкочастотных звуков и убедитесь цел он или нет. Если потеря ёмкости значительна, то свист (возбуд) вряд ли исчезнет.
Это на 5 блоках было и то в 2005 г. а у него 6-ой. :)
Как варианты:
- уменьшить коэффициент усиления усилителя
- изменить ориентацию в пространстве модуля грозозащиты
- увеличить диаметр отверстия на крышке модуля грозозащиты - для устранения эффекта резонанса.
