ЛБ6.X ЛБ6 и BettaControl
Николай
Доброго времени, всем здравствуйте!
Вопрос и просьба к разработчикам!
Возможно ли для лифтов Бетта поправить прошивку?
Т,К, используем не только диагностику с платы лифта, но и таблицу параметров. Часто приходится отключать контроль открытых дверей (не закрыта ДК), а в основном так и происходит, кабина стоит с открытыми дверями и ждет формирования состояния - РАЗРЫВ ЦБ в течении 40 минут... Диспетчер ее сбрасывает и думает что все хорошо.
1.Можно ли в будущем, в новой прошивке учесть чтобы ДК и ДШ при движении были в норме (постоянно пишет не закрыта ДК при движении кабины),
А ДШ пропадало не вместе с ДК, а с РКД, тогда автоматически можно было бы контролировать- Открывание ДШ по УБ (Проникновение в шахту при пропадании РКД)
(Кстати, про наличие ДШ при пропадании РКД было бы не плохо учесть для всех лифтов, так как везде тот-же принцип, и не придется придумывать куда подключать USER для контроля ПРОНИКНОВЕНИЕ В Ш. , а так получается открываем дверь шахты, а он пишет разрыв ЦБ а не проникновение, хоть и блокируется)
Николай-39, мысль Ваша очень сумбурна, не все можно сразу понять. Не стоит проводить аналогии с обработкой сигналов на релейных станциях и на современных микропроцессорных станциях. Давайте попробуем прояснить:
1. Вы используете самую последнюю версию прошивки с сайта для контроллеров Beta Control? (5.3.3,6.3.3 или 7.0.8)
2. Активирован ли параметр 91=1 в NVRAM блока?
3. Корректно ли формирует коды ошибок и режимы работы лифтовой блок по данным от станции управления?
Рекомендуемый порядок действий-обновиться и настроить блок как написал. Если возникнут конкретные вопросы и несовпадения в работе лифта и ЛБ, то пишите всю информацию подробно на почту тех.поддержки, связываетесь по телефону и по возможности предоставляете разработчикам доступ к реальному блоку и лифту для отладки обнаруженных недочетов. Убьете 2 зайцев-окажете посильную помощь в улучшении диспетчерского комплекса, поскольку указанная станция управления не слишком распространена на Российском рынке, получите стабильно работающую прошивку с максимально возможным функционалом и она оперативно обновится на сайте.
Доброго времени! ДА, 91- разрешает формирование -(1), используются блоки где 5.2.2, и 5.3.3, 6.3.2, 6.3.1, и 6.3.3. На все прошивках не формируется состояния- Не закрыта ДК. Если используем таблицу ЕEPROM, то состояние - НЕ ЗАКРЫТА ДК приходится отключать, так как постоянно при движении кабины отсутствуют ДК2 и ДШ. Лифты на всех прошивках показывают- НЕ ЗАКРЫТА ДК, КАБИНА В ДВИЖЕНИИ, ГЛАВНЫЙ ПРИВОД ВКЛЮЧЕН. Когда кабина стоит, все в норме.
Таким образом получается- Или постоянно НЕ ЗАКРЫТА ДК когда лифт работает и формирование данного состояния разрешено, или НОРМА если он действительно стоит с открытыми ДК и формирование данного состояния запрещено.
Не формирует проникновение в шахту ни при открытии ДШ в движении, ни при срабатывании блокировки по проникновению.
На 7.0.8 еще пока нет лифтов.
Формирование состояний не всегда верно. постараюсь отследить возникающие коды и их причины, обязательно отпишу.
Каким способом дать доступ к блоку? Все сделаем! Спасибо!
Для удаленного доступа через клоуд достаточно сообщить ID блоков PRO техподдержке.
Николай-39, обязательно обновите блоки до 5.3.3 и 6.3.3. Затем уже анализировать ошибки в работе диагностики. Дополню, пароль в блоках должен содержать хотя бы одну букву, иначе через облако к ним не подключиться (это относится к PRO блокам).
Возможно. Для обсуждения предложений по изменению/доработке прошивки обратитесь в службу технической поддержки techno@lkds.ru с указанием контактных данных.
Да, выбрал уже лифты. Сделаемс!!!!! Контактные данные оставил.
Большое спасибо! Все встало на свои места! Теперь ждем только прошивку с обновленной таблицей неисправностей.
