ЛБ6.X ЛБ6 проблемы и решения
Gaff написал(а):
Не совсем, но насколько я помню ставил его уже после выхода 2.4.0 для блока
Попробую обновить в понедельник, посмотрю на результат
Попробуйте, если МПульт не "расшифрует" ошибку, тогда в техподдержку.
Если вопрос принципиальный- съимитируйте и проверьте. Если нет то обновитесь и всё.
Так то мне не шибко важно что там с лифтом этим, наша контора там только связь обслуживает, просто не понятно что диспетчер должна передавать диспетчеру обслуживающей организации. Вообщем обновлюсь а там посмотрим.
Качество ГГС Лб6 новых в низком корпусе все таки хуже чем у старых. При настройке микрофона в кабине-либо тихо либо начинает хрипеть.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Существует 2 варианта выхода из сложившейся ситуации:
1. Для микрофонного усилителя в кабину лифта использовать ОТДЕЛЬНЫЙ земляной провод. (Если с отдельным земляным проводом в "подвеснике" вообще никак, то можно в качестве земли для динамика и кнопки вызов использовать "грязную" землю лифта, оставив существующую связную землю "подвесника" только для микрофона).
2. Применить микрофонный усилитель на транзисторе ЛНГС465213.011-05.
Со временем данное требование будет снято.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Общий микрофона , динамика и кнопки с кабины всегда делаем отдельный в четырех проводной схеме. Если расключка по заводскому-шестипроводная, то общий объединяет три провода в станции.
В связи с этим и рекомендуется общий провод для микрофона через подвесник пропустить персонально, не обьединяя с общим проводом динамика и кнопки вызов. Либо установить микрофонник ЛНГС465213.011-05.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
А может доработочку какую нибудь для этих ЛБ? Первый вариант не радует, а по второму-где микрофоны такие брать?
В ЛКДС бесплатно
С сентября во все ЛБ данные микрофоны вкладываются по умолчанию...
В ЛКДС бесплатно
Эти МУ только для новых Лб или они работают и со старыми Лб?
Под заказ будут поставляться все 05 теперь?
МУ работают со всеми ЛБ.
Сейчас под заказ могут поставляться и 04 и 05.
Если при заказе указать 05 МУ, то их и поставят...
Если они в прежнем варианте, то ставьте стабилитрон параллельно клеммам, а не после резистора. Железная защита от выхода из строя от наводок.
В ЛКДС бесплатно
А у меня порядка 25 таких блоков - для всех бесплатно микрофон пришлёте?
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Как то можно определить что это именно тот нехороший блок не устанавливая его, а то мы заказывали последний раз когда, то они как то через один свистят если микрофон прибавляешь хоть чуть-чуть от минимума, а на минимуме слышно плоховато как то?
На одном блоке ОТИС через сервисный прибор всё отображается нормально, а в мпульт - показывает что лифт всё время с открытыми дверями и на 1 этаже. На плате лифта при подключенном интерфейсном кабеле периодически (раз в 2-3 секунды) синхронно моргают всё светодиоды. В чём может быть дело?
прошивка?
была 2.2.9, обновлял до 2.4.1 - эффект тот же. Оказалось, что провода питания не так посадили - g на фазу, а f - на землю. Пересадил - прошло. Хотя в чём разница, если там переменка...
Просто прошивочку новую рестартанул... :D
