Есть же более подходящее "Кабина не пришла на этаж" И зачем вообще "Кабина между этажами" Как он это определил? Ну нет у него связи с РТО! (релейные)
revit написал(а):Вообще-то само название "между этажами" все же наверное не корректно, поскольку формируется с помощью РОД - возникают вопросы и непонятки.
Может все же было бы лучше назвать "не отработал команду" или "не открыл дверь на этаже" или "не открыл дверь в ТО"?
Leop написал(а):Поискал, что же это такое " Кабина стоит между этажами" ... Есть алгоритм ЛБ "Кабина не пришла на этаж", как понимаю возникает при отсутсвии РОД (или нажатия кн. Стоп) после РД (хотя тоже спорный вопрос.., на управлении с машинки же гоняешь лифт без дверей, выдаёт при этом или нет? При сервисном ключе и без него?) А Формулировка "Кабина не пришла на этаж" появляется в MPult. Может это как-то переименовать, чтоб не дезинформировать диспетчеров?
revit написал(а):Считаю что "между этажами " из области надуманного. Кто его знает где он на самом то деле. Но то что двери не открыл-это факт!
43=0 тоже не желательно , хотя и приходится для групповых ставить. Так если лифт будет ходить, но из-за неисправности привода дверей не будет открывать двери, то диспетчер и знать не будет. А вот если допустим на второй раз не открыл-то уже понятно что проблема есть, а не отмечается или пришел на посадочную остановку.котяра написал(а):.. а на электроных поди можно и 43=0... уж тамто это некретично... информация уж какая нибудь будет всёравно...
Alex написал(а):Виталя! Как ты любишь себя цитировать и флудить тут!![]()
Для особо непонятливых пофлужу и процитируюЕсли это происходит на одиночках и не связано с режимом работы (утренний, вечерний и т. п.), то надо, что называется "высиживать".
revit написал(а):Ну диспетчера действительно достали...
Тут вот последнее время идут скачки напряжения районного масштаба и лифты группами (УЛы, УКлы) выбивают "между этажами". Диспетчера в шоке...
Каждый раз приходится объяснять что лифт скорее всего рабочий и нужно подождать движения. Для них "между этажами"-это всё-лифт неисправен. И опять же - а если движения не будет в ближайшие несколько часов, допустим днем никто не пользовался лифтом??? Аварийка на выезд?
Да тригерности уже давно выключаю, там где контакторов нет.котяра написал(а):кстати много в блоках для процесорных лифтов атавизмов от релейных... например тригерность состояний... ну эт другая тема...
Перейменуйте этот алгоритм в "неоткрыл двери после движения".
переименовать пожалуй стоит..
revit написал(а):Может все же по русски писать - "с платой управления или системой управления"???
ginairat написал(а):+1. И пиктограмму сделать такую же как "отсутствие напряжения цепи управления". Ведь по сути это тоже самое (нет напряжения - нет связи с платой управления)
