ЛБ6.X ЛБ6 СМ3
Насколько понимаю- теперь в ЛБ будут доработанные ИП?
Пока в этом особого смысла нет... а фотографию платы с установленной нагрузкой прилагаю...
    67 KB · Просмотры: 0
блок обычный 6ой версии пока работает вроде...по крайней мере не показывает нет обмена... только лифтеры говорят именно на этом лифте упала активность пользования...все 4 лифта вечно динамика открыта)))
а не подскажите как завут этого впаеного зверя)))
Так что там со счетом и динамикой работы (интересует релейка)? Обещали в начале года а воз и ныне там(
Уже месяц плотно занимаемся...
Сдвиг сроков определен тем, что в начале года решалась задача разработки программы предоставляющей возможность дистанционной смены звуковых сообщений в ЛБ-CM3 (обьявление, этажей, реклама в лифт, локализация звуковых сообщений ЛБ (русский, английский, украинский) и т.д.).
Залил в три блока СМ3 релейных прошивку 5.1.0, теперь они утром и вечером показывают “ Простой лифта больше 1 часа”. По количеству включений главного провода лифты интенсивно эксплуатируются.
Vyacheslav написал(а):
Залил в три блока СМ3 релейных прошивку 5.1.0, теперь они утром и вечером показывают ” Простой лифта больше 1 часа”. По количеству включений главного провода лифты интенсивно эксплуатируются.
Вполне может быть... идет шлифовка математики нового процессора... в рамках единого проекта СМ3...
На выходных посмотрю эту особенность...
Какая версия в ЛБ работала до установки 5.1.0.?
Может быть с простоем все проще. Посмотрите, что у Вас стоит в настройках вашей диспетчерской в Mpult? там есть пункт-контролировать длительный простой лифтов. Вот именно эта настройка и выдает такие данные от блока, если лифты в жилом доме, то логично, что поздно вечером и рано утром будут такие сообщения-за час лифтом мог никто не воспользоваться, потому что на своих ЛБ CM3-Р изменений в этом алгоритме я не заметил.
До установки версии 5.1.0 в одном блоке стояла 5.0.4 и в двух 5.0.2.
Настроек в Mpult не меняли. До смены прошивки все работало как надо.
В понедельник еще в один блок залью новую версию, посмотрим как будет работать.
Залил еще в один блок прошивку 5.1.0. Ситуация аналогичная, стал показывать простой 1 час.
С данной версией блоки работают нормальна.
Готова пробная версия прошивки со счетом этажей для релейного ЛБ-CM3... тестируйте... о результатах желательно проинформировать...
Что-то пошло криво... Залил в 4-ю страницу, при попытке активации - блок ушёл на загрузчик, все страницы начиная с 4-ой пропали. Активировал 5.0.2 , которая была залита во вторую страницу, все "пропавшие" появились, показывает, что активирована 2-я и 4-я страницы одновременно.
Снёс нафиг 5.1.0, оставил как было 5.0.2 <_< .
помнится что гдето Олег писал что в кортексах пока действуют только 3 страницы. а вы в 4 лили... попробуйте в первые залить
Залил в 4 блока на ЛШ в 3 страницу. Полет нормальный, этажи считает, пошел процесс тестирования. о возможных недочетах отпишусь дополнительно.
to Van Gog: в современных блоках работают все 7 страниц, возможно, у Вас одни их первых блоков CM3 и в них действительно работоспособны только 3 страницы. У меня блоки от 12.12 г.-уже 7 страниц работают. Сбой в загрузке возможно связан с не слишком устойчивой связью на локальной шине. Косвенный признак-неустойчивая работа групповой загрузки прошивок.
Залил в 7 блоков. Тестирую. Я так понимаю теперь они и этажи проговарить должны?
У Вас действительно загрузчик поддерживает только первые 3 страницы. Попытка загрузить и использовать страницы с номерами больше трех в данных ЛБ будет приводить к переключению на загрузчик. Однако "Черный ящик" Вам получить не удасться...
Да конечно...
