ЛБ6.X ЛБ6-УКЛ/УЛ
Виноградов написал(а):
Видно вы их и правда просто физически одни на другие махнули. Нужно сделать:
1. проверить доработали ли вы плату по приложению к документации
2. Зайти через F7 в программирование, выбрать параметр С5=1 (установка параметров по умолчанию).
3. Выставить все параметры, последовательно перебирая, в соответствии с особенностями ваших лифтов. Удачи!
Еще пару диодных перемычек по станции (по ДЗ-1 и один по датчику ОС) и тогда точно всё... :)
Тут описание - http://liftforum.ru/board/index.php?topic=...g40353#msg40353
Да вроде диодные перемычки не нужну, так как ДЗ, ДЗ_1 и УКСЛ стоят, а вот сброс настроек с5=1 не делали, но новые вбивали :o , может быть из-за этого? плату переделали как надо
О!, выяснилось что нет ДЗ-1, будем ставить диод, мдя... не было печали...
А не подскажете, где эти точки 503 и 605?
Урррр-а-а-а-а! :lol: :D !!! Заработало!!, Болваны, и в правду надо было настройки сбросить!! Хотя в инструкции, что пришла с проц-ми ни слова об этом!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!
ЛБ6-УЛ 2.3.0 91=1 Мпульт 4.6.0.3
Почему-то не показывает в окне состояний режим ревизии .
В динамике и терминале станции режим есть. Это может Мпульта проблема?
    48.5 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #388
Нет - это недостаток прошивки блока.
В версии 2.4.0 данная особенность учтена - режим ревизии отображается.
Когда будет выложена?
Сегодня столкнулся: ЛБ6 УКЛ/УЛ (2.2.9), лифт УЛ, РД = 302, УКСЛ от ОБИ, (91, 94, 162, 163 переведены в 1). Блок не показывает по тулсу импульсы от УКСЛ, РД показывает. При этом УКСЛ исправный, блок не отключает ни по "аварии по УКСЛ", ни по "несанкционированному движению". После копирования таблицы и ввода параметров функциональность восстановилась. Делать обязательно копию говорилось только при переходе на 2.2.0 с более ранней, поскольку она содержит больше функций. При обновлении после 2.2.0 таблицу не трогаю. В любом случае интересно почему по тулсу УКСЛ не виден и блок не производит отключение.
ЛБ6-УЛ (проверены2.2.9 и 2.4.0) не отдает ошибку 70 . В терминале ее то же нет.
Значит она не отдается станцией в последовательный канал. Т.к. обработка "70" ошибки - была введена изначально еще 10 апреля 2003 года при создании ЛБ5.4-УКЛ/УЛ.
Но тогда не было ФАИД-ов для ПУ-3.... Может у них чего не так?
Тоже нарвались на то что 70 ошибку - ЛБ не кажет, возникает после того как лифт похлопал дверями и встал по ошибке "8 реверсов", после чего диспетчер переключает и лифт дает 70 ошибку.
Да у меня тоже стоял с открытой ДК и 70-ой. "Открыта ДК" комп писал а вот 70 не было.
Добрый день. Есть три лифта УЛ с ПУ-3 - появляется информационное сообщение - А2 - Более контрольного времени отрыты двери шахты - подскажите пожалуйста это косяк или нет, и как убрать данное сообщение?
Это нормальное явление для станции УЛ-жильцы нажимают кнопку двери в посту приказов и через контрольное время появляется это сообщение. Если лифт стоит по этой ошибке, то может быть кнопка запала или неисправна эта цепь в матрице. Если очень хочется убрать подобные сообщения, то 91=0, но не советую.
прочитал всю тему и не нашел ответа...
лифт ул пу-3...блок 6.0 укл/ул прошивка 2.4.1...уксл обевский abl (-L, 302) подключено...настройки блока: 18=85, 91=1, 94=1, 162=1, 163=1...
вопрос: должно ли в окне состояния лифта при движение кабины появляться галочка abl...при этом лифт не выдает не каких ошибок...просто вкл гл. привода и кабина в движении)))
есть догадки что всеже по адресу 12 нужно чтото прописать)))
и еще догадки что все же все в норме галочка появляется потому что тормоз к которому подключен abl включается и мпульт отображает контр.точку...
жду ответов)))
Оставил только верное мнение... вход ABL при указанных Вами настройках фактически интерпретируется к сигнал движения... и не несет "аварийной" нагрузки.
спс)))
ЛБ 6.1Про УКЛ/УЛ, прошивка 4.1.1 не выдаёт ошибки станции, хотя 18=85 и 91=1. При появлении ошибки, сразу пишет "Отсут. напряж. в цепи управл." и "Отсут. обмен с MCS" и сразу загорается "Отказ" на блоке. Если даже просто переключить лифт в режим МП1, сразу горит "отказ", когда в НР лифт, то и с блоком всё в порядке. Станция УКЛ с прошивкой КАФИ. Так себя ведут два блока. Вроде с прошивкой 4.1.0 такого не было или всё дело в КАФИ?
Есть предположение, что у Вас станция УЛ и программные блоки УИРФ примерно 2005 г. выпуска-именно с такими симптомами проявлялись сбои в работе. Станции УКЛ с ПО КАФИ обычно работают стабильно по последовательному каналу. Если подтвердится, что УИРФ, то решение проблемы одно-однозначная замена на ФАИД.
1. Посмотрите какая версия ПО платы управления лифтом.
2. Проверьте правильность подключения интерфейсного кабеля .
Рекомендация-если станция УКЛ, то лучше подключить его непосредственно на разъем платы МПУ, а не к заводским клемникам-меньше вероятность ошибки.
