Фобос написал(а):
Интересно, чем эта история закончилась ?
Увидел и вспомнил что не написал ...
Так вот там видимо от вибрации отвалился резистор 110кОм от ноги и куда то в контакторы попал. Точно уже не помню куда но был ложныйсигнал...
А связистам дал наказ чтобы допаивали проводки с двух сторон резистора и укладывали их в кабель-канал в станции а не подсовывали их одним концом под клемму контактора.
И вообще мне давно не нравиться этот огород с резисторами . Если они есть в схеме подключения, то они должны быть каким-то изолированным модулем или распаяны на монтажке и изолированы термоусадкой.
Поддерживаю.
Аналогично и для ЛБ поставляемых для станций УПЛ, УЛЖ и пр. где есть делитель на схеме.
Если заказчик указывает что ЛБ6-Р нужен для такой системы управления то резисторы вкладываются в комплект в виде модуля или распаиваются в жгут монтажки. Понятно что распаивать в жгут для ЛКДС это не технологично, при малых кол-вах, тогда универсальный выход-это какой то изолированный модуль вида - http://ru.all.biz/img/ru/catalog/288146.jpeg, которым можно комплектовать такие ЛБ или поставлять отдельно. Причем на схеме указывать его именно как модуль делителя, чтобы монтажники не ломали голову с подсчетом количества цветных полосок на резисторах и их кодировки при покупке их в магазине и при установке их в станции -каким концом куда тыкать.
Появилась проблемка в двух ЛБ 6.1 Pro-Р: пререстал работать тест тракта ГГС (жёлтой полоски вообще нет), хотя сразу после монтажа проработал 2-3 недели.
И ещё вспомнил про очень старую проблему: ЛБ 6.1 Pro УКЛ/УЛ с прошивкой 4.1.1 (4.1.0) показывает "многократный реверс дверей", по факту реверса нет. Если залить 4.0.6 всё работает чудесно. Куда копать?
Посмотрите вот по этой сслыке уточнения от Олега Владимировича https://forum.lkds.ru/posts/9121/. Возможно, раньше у Вас стояло 21=0 и вы не видели "болтающихся" дверей. Реверса на самом деле не происходит, просто жильцы частенько удерживают двери без использования кнопки "Двери". Сам прошил последней прошивкой Pro блоки-изменения в поведении не заметил.
Действительно, было 21=0. А что подразумевается под термином "болтающиеся двери" ?
Поскольку в последовательном канале УЛ/УКЛ нет информации об открытии дверей, то Олег Владимирович заложил алгоритм, по которому состояние "Многократный реверс дверей" формируется в 2 случаях:
1. при получении от станции кода ошибки 48- "8 реверсов" независимо от содержимого 21 ячейки NVRAM ЛБ.
2. по сменяющемуся состоянию "двери открыты-двери открыты" в отсутствие движения лифта, но только при 21=1 в NVRAM. Именно это и было названо "болтающимися дверями".
Поэтому решите для себя и диспетчеров какой режим отображения для вас более приемлем и в соответствии с этим установите нужные настройки.
Будучи механиком в канун 23 февраля (ещё на ПДЛах и без ОБИ) лифтёрша мне пожелала среди всего прочего "и, чтобы ваши лифты дрягались". Я попросил уточнить насчёт "дрягались". Ответ был такой: ну-у чтоб тада-сюда и не ломались. В общем так: в норме лифты дрягаются, а двери у них болтаются. Fixed.
Тогда всех с наступающим! Всего наилучшего! Лифтам - дрягания, дверям - болтания!
ЗЫ: Да простят меня за оффтоп. :D
Приветствую всех! Совсем недавно начал работать по лифтам и столкнулся с проблемой. После отключения и соответственно включения лифта с ЛБ 6.1 про блок не виден из диспетчерской. Пингуется нормально. Запускается только с сервисного ключа. Где бы найти информацию по избавлению от этого недуга. Буду очень признателен любой помощи.
У меня аналогичная ситуация. 4 точки по два блока + две диспетчерские. После переключения питания - нет на связи. Пинги идут. Причём на двух точках поднятия сессии приходится ждать минут 20-30. Провайдер объяснил, что их канал настраивается на МАС адрес нашего оборудования. Например, при смене компа в диспетчерской надо их оборудование тоже переключить. Их каналы работают через Alwarion и Ubiquiti точки. Питание берут от нас. При потере связи нужно либо самим на точках передёрнуть их оборудование, либо звонить в техподдержку, чтобы они удалённо рестартнули. Пинг, собственно говоря, - это проверка на физическое подключение. Начало обмена данными требует программной стыковки. Это и привязка к МАС адресу, открытие портов обмена, шифрование и прочее.
Понимаю всю глупость вопроса но все же. Нужно перепрошить ЛБ 6.1 PRO Где найти описание процедуры и файлы прошивок???
Скачиваешь соответствующую прошивку с сайта, в программном КЛШ находишь "загрузить микропрограмму". Можно через MScan (сканер сети ЛКДС). Или подключаешь к компу по сети или через программатор и там всё есть аналогично.
А где на сайте прошивки? Сколько не рылся так и не попались :(
Описание в прикрепленном файле.
Файлы прошивок на сайте - http://www.lkds.ru/ > Каталог продукции > Лифтовые блоки > Лифтовый блок 6 Pro > Микропрограммы.
  • MProg.pdf
    MProg.pdf
    239.5 KB · Просмотры: 2
