иван макеев написал(а):
Здравствуйте дспечерская выдает многократный реверс дверей и превышение вревя закрытия дверей лифт gen2.как это победить.И еще вопрос возможно ли прогромирование лб с диспеческого компютера?
1. "выдает многократный реверс дверей" - потому что количество реверсов > 10
2. "превышение вревя закрытия дверей" - потому что превышено время закрытия дверей
3. "возможно ли прогромирование лб с диспеческого компютера" - возможно.
Бесплатный совет: Читайте документацию, она в свободном доступе!!!
Версию микропрограммы ЛБ для начала огласите. Ну и необходимо убедится что действиетльно происходит на лифте в момент появления этих событий на экране диспетчера. Может двери реверсируют, а кнопку открытия пассажиры держат.
Нет не держат а время открытия увлечено на лифте а сигнал реверса проходит во время движения так как антены фотореверса стоят на пороге и ловят замки. Как посмотреть версию микропрограммы ЛБ.
Если у диспетчера компьютер то тут
Я не понял этих фраз
    83.6 KB · Просмотры: 2
увеличена? как, сколько?почему?
По поводу реверса такая конструкция,антены фотореверса установлены таким образом что при проходе мимо этажа ролики замка дш пересекают луч фотореверса.время увеличено до 60 секунд
Немножко не понятно ,что у Вас за антенны на Gen2. На всех Gen2 у нас обычные отисовские глазки стоят.
Ролики ДШ физически не могут пересекать фотореверс, фотореверс устанавливается внутри купе .
И мб ошибки всё таки - защита привода ДК при закрытии ?
Если так то сервис тулом, скорее всего синим во вкладку Doors и по инструкции отключаем защиту при закрытии.
UPD: Если конечно Вы догадались фотозавесу на ДК приклеить,тогда я хз куда бежать )
На лифтах КОНЕ на всех кабинах фотореверс-штора устанавливается за дверями кабины в промежутке между дк и дш и при движении кабины луч пересекается роликами дш, но во время движения этот сигнал станцией игнорируется. На GEN2 фотореверс-штора должен устанавливаться между обрамлением дк и купе кабины, т.е. луч внутри кабины вдоль дк, но во время движения кабины станция этот сигнал должна игнорировать - смотрите параметры станции управления!!! :rolleyes:
На последних GEN2 с 222 контролером также как на КОНЕ и да сигнал станцией игнорируется но он не игнорируется ЛБ, весь вопрос как заставить игнорировать сигнал ЛБ.
Теперь понятна проблема. Проверте версию и если последняя то это к Олегу Владимировичу вопрос. Видимо программно нужно блокировать.
Надо обращаться к разработчикам микропрограммы, а пока лучше алгоритмы "Многократный реверс дверей" и "Открыта дверь кабины лифта" отключить (адрес 21 - 0 и 29 - 0) - это не противоречит новому ГОСТу по диспетчеризации, т.к. станция лифта сама контролирует этот алгоритм и при необходимости его отобразит если активирован контроль дополнительной информации станции управления (адрес 91 - 1). :rolleyes:
А как отключить эти алгоритмы?
Сервисным прибором (или в диалоговом окне по адресу лифта - закладка: терминал - соединиться с лифтовым блоком - включится виртуальный сервисный прибор) по адресу 21 прописать 0, по адресу 29 прописать 0, по адресу 91 прописать 1 если был 0. Вперёд....тренируйся!!! B)
Спасибо буду тренироватся
Не помню когда началось, но проявилась следующая проблема, на Прошках, повешенных через чью-либо локалку с пробросом портов на внутренний Ip периодически произвольно пропадает/появляется связь. При этом на всех остальных работающих Прошках на странице "Связи" в "Конфигурировании" в поле "состояние связи" появляется некая левая связь на порт 65535 с несуществующим соседом. У всех разная... Подскажите, в какую сторону копать косяки?
