было: ЛБ6.0 УКЛ/УЛ -- моноблок -- модем CDMA, заменили ЛБ и моноблок на ЛБ6.0Pro УКЛ/УЛ. резко увеличился трафик, примерно в 10 раз, вернули всё назад, трафик опять пришёл в норму?
Обнови прикладное ПО с сайта... проблема потребления трафика скорее всего решится.
на том же виртуальном КЛШ уже долго подключен ЛБ6.0Pro релейный, прикладное ПО соответственно тоже самое, но проблем с трафиком нет. отличие только в том, что блок релейный и прошивка 3.01, а новый блок, который подключали УКЛ/УЛ с прошивкой 3.02 - это для полноты картины.
И все таки нужно обновить ПО LKDSDrv
Nikolay написал(а):
когда будут эти прошивки на сайте?
уже... и на все.
Релейка автоматически со счетом этажей. Также штатно поддержка бита пожарной опасности.
уже... и на все.
А счет этажей можно отключать? :)
И вот еще вопросец: интерфейсные платы от ЛБ6 нельзя использовать для модернизации ЛБ6про и необходимы только "родные"?
нет.
Можно использовать все кроме УКЛ/УЛ.
Речь о ЛБ6про-Р....
будет как будто нет счета этажей... точно тот же эффект будет получен, если при монтаже по лени, монтажники обьединят сигналы КН и КВ на РД... по сути процедура не сможет пройти обучение и перейти в состояние отображения этажей...
Понято. :)
Кто нибудь использует связку ЛБ6про + CMotech-550pro(CDMA)?
Что то у меня отказывается работать.
Сначала тоже не могли настроить. Сейчас всё заработало.
А подскажите теперь как подцепить два ЛБ6PRO с использованием одного подключения, CMotech-550pro(CDMA) и роутера TP-Link TL-R460? ЧТо прописывать в модеме, роутере и блоках? Чет уже всё испробовал и DMZ включал, всё-равно не получается(
Ну я думаю ТПлинк тут неуместен, если симотеч роутером настраивать, а нужен просто свич. DMZ тут уже не катит.....
Наверное так: в блоках пишешь адреса из той же подсети что и симотеч 192.168.0.10 допустим, и 192.168.0.11 и назначаешь разные пары портов для каждого ЛБ. В симотече делаешь портфорвардинг портов на "свои" адреса т.е адреса соответствующих ЛБ.
Ежели нужно именно с этим набором то симотеч неоходимо настроить бриджем и тплинк -роутером и портфорвардинг настраивать на нем. Впринципе равнозначно, но вот как рабоате симотеч бриджом я незнаю, поскольку неиспользую. Знаю только что на первых прошивках глючил или не работал вообще.
Истину глаголишь, о великий :D ! Только использовать CMotech-550 pro очень не рекомендую-периодически возникают какие-то глюки. Причём сами работники оператора это признают. Лучше брать CMotech-680 pro, конечно если есть возможность ;) .
У меня два десятка 550 еще со старыми прошивками (да и несколько новых 0.1.18) на статике работают стабильно. Есть одна точка - там пришлось пересбрасыватель ставить-но это уже особеннсоти территориального расположения.
На прошках и динамике тоже добился стабильности с новой прошивкой блоков и функцией LCP в модемах. Хотя есть желание опробовать без нее поскольку в новом драйвере есть механизм против "засыпания" канала.
А 680 это -да, вещь, только его днем с огнем у Скайлинка не найдешь. Когда то один случайно попался, так я его третьим шлюзом резервным в центральной присторил. Знал бы тогда -набрал бы впрок..... :D Еще кстати 680 новые какие то вышли с русским интерфейсом и в другом корпусе. Сам не крутил-коллеги используют.
С русским не видел <_< . 680е совершенно свободно были у Скайлинка месяцев 10
назад, как сейчас не знаю - давно не ставил. Судя по тому, что хотел набрать в прок, бабла у твоей конторы немеряно ;) , могу только порадоваться за тебя :D и расстроиться за себя :( <_<.
Купили свич, прописываю в модеме NAT вот так-
Блок, который прописан первым видит, а второй нет (даже если подключать просто напрямую без свитча сначала первый ЛБ, а потом второй)
Куда копать???
    40.1 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #247
Куда копать???
1. Все протоколы не нужны, достаточно UDP
2. Порты должны быть разными
