golovin написал(а):
Привет! Может этот вопрос подымался, правда я не искал.
На блоке ЛБ6.1 релейный (4.0.6) при включении ГГС с лифтом на самом деле включается связь с МП (отображается что связь включена с лифтом). Это глюк аппаратный или программный.
А попробуй влей 4.0.5 может действительно баг.
Прошивка результатов не дала. Поменяли БЛ и стало нам счастье :) всё заработало. Скорее всего не работает ключ на переключение микрофона кабина/МП.
На этом блоке вылез ещё один глюк. Приходит сигнал " нет связи", начинаю пинговать, пинги есть стабильные без выпаданий, а связи с блоком нет. Связь восстанавливается после того как перезагружаю блок ( снимаю полностью питание).
У Лб чистый Ethernet или роутер есть?
golovin написал(а):
Вношу поправку в ситуацию.
1 МП закрыто.
2 Включаю ГГС в лифте, слушаю как работают пускателя, лебёдка, тормоз.
3 При вызове с кабины, я в кабине слышу диспетчера хорошо а диспетчер слушает МП а не кабину ( МП закрыто).
диагноз: не работает должным образом аналоговый коммутатор U16 (DG3157)
лечение: при отсутствии проблем с монтажем U16 - замена.
А если "поставить на стол" и пронаблюдать в "тепличных" условиях - "эффект" также проявляется?
Чистый.
За подсказку где искать большое спасибо.
В тепличных условиях не гонял так как стоит на объекте, придёт замена погоняю. Снять не могу так как у нас лифты работают с 6:00 до 22:00 и их надо постоянно отключать и включать. :(
1. ЛБ6.1 Про BLT(новый из коробки) переделали в ЛБ6.1 Про Релейный. Прошивка 4.0.6. При тестировании ГГС в МПульт Про из режима администратора, пишет: "Измереное качество тракта 0%". По адресу 11 значение 20. На лифте всё работает: диспетчер слишит пассажира и пассажир слышит диспетчера. Используется микрофон, который находится сбоку кабины и динамик на крыше кабины. И ёщё, при нажати на кнопку вызова диспетчера, нет собщения "Вызов принят ждите ответа".
2. ЛБ6.0 Про два релейных и два УЛ. Прошивка 3.0.5. При тестировании ГГС в МПульт Про из режима администратора, пишет: "Измереное качество тракта 50%". Это значение не меняется при различных попытках на всех четырёх лифтах. Как будто оно не реально измеренное, а откуда то считанное.
Какие есть соображения? :blink:
У меня из трех в одном норма, а вдругих то же странности с проверкой ГГС. Проверяли - ГГС есть а желтая на нуле. Прверяю вручную желтая может увеличиться до нормального значения потом опять пропадает.
Анлогично на всех ЛБ.6.0.
Объяснить сможет только Олег Владимирович.
На ЛБ6-Ш32 горит "неисправности ГГС..." . 11=0 .
Залил 2.3.0 -дефолт-активация , 11=0. "НеисправностьГГС" не пропадает. Откуда она и как ее убрать?
У меня из трех в одном норма, а вдругих то же странности с проверкой ГГС. Проверяли - ГГС есть а желтая на нуле. Прверяю вручную желтая может увеличиться до нормального значения потом опять пропадает. Анлогично на всех ЛБ.6.0.
На ЛБv6.0 Pro - реального тестирования тракта ГГС никогда небыло и всегда возвращалось значение 50%
На ЛБv6.1 Pro - тестирование тракта ГГС работает... микрофон и динамик желательно располагать рядом...
На всякий случай повторюсь... что в ЛБv6-Pro нет эффекта самовозбуждения в принципе. Так что и микрофон и динамик можно и нужно спокойно располагать в приказнике кабины лифта...
Про невозможность сброса состояния "Неисправность тракта ГГС" - действительно такой эффект есть. В версиях программ v4.1.0 для ЛБv6-Pro и v2.4.0 для ЛБv6 данный эффект устранен и состояние сбрасывается по общей команде сброс состояний.
Всем огромное спасибо за активное участие....
Зпгрузил в ЛБ 6.1Pro Otis прошивку 4.1.0 - пишет "Нет напряжения в цепи управления", отсутствуют галочки ВП, ДК1. В загрузчике залита версия 4.0.6 - с ней всё работает. Пробовал заливать версию 4.0.5, с ней тоже всё работает. 4.1.0 загружал в разные страницы - разницы нет. Получается глюк в прошивке 4.1.0? :blink:
Дефолт делал?
Обнаруженные недостатки устранены...
Ответ на поставленный вопрос здесь:
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry11552
На одном Лб6-Р (в 2.2.9) на УЛ-ПУ-1 начало часто вылазить такое
Понятно что дело в лифте-есть какие то кратковременные сбои, но вот совершенно сносит башню совокупность этих двух событий да еще почему-то при при 32=0. Не могу предположить что так может сбоить и давать такой эффект?? :blink:
P.S. Интересное дело-когда рассмотрел вставленный в сообщении скрин то обнаружил РОД во время движения и собранную ЦБ!!! Удивительно, но когда наблюдал за динамикой ничего подозрительного не было. Может дело в текущем симисторе?
    65.3 KB · Просмотры: 0
to Revit
Сталкивался с подобным когда только самые первые ПУ-1 подключали. 8 лифтов в одном доме -на 5 постоянно возникало КЗ цепи безопасности. 32=1, 42=1. По документации время формирования этого состояния 213=6 (1,5 сек) а по факту и в 2.2.9 и 2.3.0 стояло 5 (1 сек) и этим лифтам времени не хватало. поставил 1,5 сек-вопрос снят, формирование состояний не отключал. на других лифтах тоже с ПУ-1 подобного не наблюдал. Те лифты все ЩЛЗ ПП-411 и 621. Истинная причина подобного так и осталась загадкой.
Виноградов написал(а):
to Revit
Но я в таких случаях вообще отключаю 32=0. На УЛ-ах в принципе оно ненужно. И откуда тогда берется КЗЦБ и РДбезРКД непонятка?
А подключено у вас как? Все точки от переменного 110? DS0, DS1 я не использую. Недостоверно. 6 АРС на тактх лифтах у меня нет. Только 5.3 или 5.5. Если посмотреть на схему ПУ-1, то внизу увидим: N <----> -L. Значит -L можно соединить с N. Блок подключаю так: V101, STP1, STP2 - 3, РД - 302, АБЛ - 3+контакт К1 (или катушка К1 и 85-ю ячейку перевернуть), далее с диодом и резистором 270-360 кОм: 212, 213, 64, катушки пускателей РОД и РЗД. 32 зачастую перевожу в 0, но не везде.
По схеме подключения.
Раньше все было нормально . Непонятно откуда КЗ ЦБ при 32=0?????????? и РДбезРКД?? Что физически может происходить с лифтом для такого эффекта?
Залил 2.4.0-работает как надо, даже человечек появляется...
Когда наблюдаю динамику-всё отрабатывает. Но вот почему-то в какие то моменты вышибает аварию.. Это я и пытаюсь выяснить, чтобы подсказать механику куда рыть...
попробуй увеличить временныу интервалы этиx параметров. при переменном напряжении в цу бывают всяческие эфекты... они редки и лечатся некоторым увеличением времени конкретной неисправности.
и еще замечено что при обнвлении до 2.4.0 лучше делать дефолт...
