ЛБ6.X ЛБ6СМ3-VEGA
NPHH66
При подключении ЛБ6СМ3-VEGA к станции управления, во время движения вверх, лифт останавливается. Контроллер выдаёт ошибку по срабатыванию защитного таймера.
Лифт IZAMET MM2. Ошибка 90 "Сброс системы - истекшее время WDT"
Если отключить питание 220В от блока, (исключив обмен со станцией), то лифт работает нормально.
Обновите прошивку ЛБ6СМ3-VEGA до текущей доступной на сайте.
Данный эффект связан с ошибкой в станции управления, был изучен в 2016 году. Прошивки ЛБv6СМ3-VEGA начиная с версии 5.3.1 эффективно решают данную проблему станции управления.
Если обновление не решит проблему - свяжитесь с технической поддержкой techno@lkds.ru
Прошивка была 5.3.3 (при покупке блока), обновил до 5.3.5. Но, пока не проверяли, на выходные не рискнули лифт оставлять в таком состоянии.
При возникновении вопросов свяжитесь с техподдержкой.
Обновили прошивку на новую версию. Тестируем лифт, пока работает нормально.
