ЛБ7.X ЛБ7-KLEEMANN
  • Автор темы Автор темы vitos
ЛБ7.X
vitos
Не могу понять как правильно подключить лифтовой блок к плате главного управления,из схемы ЛКДС следует подключать к :XC2(LC 100-C Board).Но у меня в данный разъём подключена CAN шина данных идущая на кабину.А для переговорного устройства наверное прийдётся кидать дополнительный подвесник,для шины передачи данных ,или возможно как-то иначе подключить(вай-фай до первой остановки не тянет).
1. шина данных от ЛБ подключается параллельно шине станции.
2. если в кабеле есть свободных 2 провода (а они есть, если отключить штатную переговорку) то по ним можно пустить шину данных голоса, а питание найти на кабине.
В прикрепленной схеме у переговорного устройства приямка джамп CAR/PIT изображен в неправильном положении.
Подскажите, лифт Kleemann не работает телеметрия. блок 7.2 kleemann в чем может быть причина фото платы имеется
    3.9 MB · Просмотры: 1
необходимо выполнить настройки станции.
    90.5 KB · Просмотры: 1
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, у кого-то получилось подключить такую плату к ЛБ7.2 Kleemann?
    333.2 KB · Просмотры: 1
Pro100A1ex написал(а):
Всем привет.
Вложение IPB #3268
подключать в один из этих. насколько в курсе нужныйпорт указывается в настройках станции. кстати там же нужно будет настроить несколько параметров по аналогии : https://lkds.ru/manual/_27__klemmann_.htm?m...%3D&mw=MzIw
    506.2 KB · Просмотры: 1
Все перепробовали, даже дождались приезда оригинального интерфейсного кабеля подключения к ЛБ результат - "Отсутствует обмен с MCS" (
– На контроллере Genius20 в Menu/Parameter/Special/Modem Port Configuration установите: Baud rate = 115200, KM_Mon=Yes.
Видео подключения ЛБ KLEMMANN к контроллеру Lisa20 и активация режима LiMon: https://rutube.ru/video/private/9235043ba89...aAtTIFDdTlVUGZQ
Вы выполнили обязательное конфигурирование станции управления в соответствии с рекомендациями?
Пришлите в техподдержку скрины установленных вами настроек станции управления.
