Леонид написал(а):
Можно ли логфайлы (*.csv) использовать для формирования отчетов?
Файлы журнала в CSV формате можно использовать для самостоятельного формирования отчетов, например, загружая в EXCEL или ACCESS. Есть разработанная у нас система формирования отчетов, отдельная от Mpult - это Reporter. Reporter загружает файлы CSV, и по этой информации формирует отчеты.
Леонид написал(а):
Можно ли узнать подробнее содержание логфайла(по столбцам)?
Каждая запись CSV файла состоит из четырнадцати полей разделенных символом ";":
1. Дата события в формате ДД.ММ.ГГГГ
2. Время события в формате ЧЧ:MM:CC
3. Идентификатор лифта, связанного с событием
4. Источник события, может иметь значения:
Лифт
Оператор
5. Наименование события
6. Код события
7. Состояние события
0 - установлено
1 - установлено при вставленном сервисном ключе
2 - сброшено
8. Последовательный номер записи
9. Идентификатор (номер) диспетчерского пульта
10. Двоичные данные состояния
11. Номер УМ
12. Номер слота УМ
13. Адрес на локальной шине
14. Номер сервисного ключа
Поля 1,2,3,4,5,10 те же, что и в Панели Журнала.
Поле 6 может иметь значения:
1 Запуск
2 Выход
3 Режим работы - оператор
4 Режим работы - администратор
5 Потеряна связь с КЛШ в слоте %d УМ %d
6 Включен КЛШ в слоте %d УМ %d
7 Вставлен сервисный ключ N %d
8 Рестарт ЛБ - код рестарта 0x%02X
9 Рестарт КЛШ в слоте %d УМ %d - код 0x%02X
10 Включена ГГС в слоте %d УМ %d
11 Выключена ГГС в слоте %d УМ %d
12 Включение ГГС с лифтом
13 Включение ГГС с МП
14 Выключение ГГС
15 Обслуживание отложено
16 Сброс неисправностей
17 Вызов диалога управления
18 Включение лифта
19 Выключение лифта
20 Экспорт в CSV файл
21 Очистка журнала
22 Ввод пароля Администратора
23 Ввод пароля на включение лифта
24 Вставлен СК в слоте %d УМ %d
25 Вставлен СК %d, R%d, У%d в слоте %d УМ %d
26 Нет пути до слота %d УМ %d
27 Появился путь до слота %d УМ %d
28 Занят COM порт связи с ММИ
29 Нет обмена по шине ММИ
30 Проникновение в шахту этаж %d
31 Устаревшая версия ПО
128 Вставлен сервисный ключ
129 Был рестарт блока
130 Многократный реверс дверей
131 Проникновение в МП
132 Отсутствует напряжение в цепи управления
133 Зажата кнопка СТОП в кабине лифта
144 Не закрыта дверь кабины
145 Разрыв цепи безопасности
146 Не сработал датчик УБ
147 КЗ цепи безопасности
148 Вызов диспетчера
149 Несанкционированное движение кабины
160 Авария главного привода по УКСЛ
161 Авария привода дверей
162 Проникновение в шахту
163 Неисправность УБ
164 Событие пользователя
165 Открыто МП
176 Кабина стоит между этажами
177 Не сработал датчик ДК
178 Не закрыта дверь шахты по УБ
179 Главный привод включен
180 РЕЗЕРВ1
181 Перемычка пускателя
192 Простой лифта 1 час
212 Нет информации
213 Нет связи
Поле 8 уникально идентифицирует запись для одного диспетчерского пульта.
Поля 11,12,13 определяют подключение лифтового блока, т.е. его адрес в сети «Обь».
Леонид написал(а):
Есть ли в логфайле код лифта? Если есть, то в каком столбце?
Идентификатор лифта в поле 3, кроме того в полях 11,12,13 содержится уникальный адрес ЛБ в сети УМ, слот, адрес на локальной шине
Леонид написал(а):
Как из MPult получить таблицу кодов лифтов?(нужно для таблицы соответствия)
Конфигурационная информация содержится в файле MPult.XML - там все данные в текстовом виде, в формате XML.
Леонид написал(а):
Почему на одно событие(если группировать по времени) в логфайле отводится четыре записи?
Здесь нужен конкретный пример - в таком виде вопрос не понятен.
