Локальные сети
  • Автор темы Автор темы Pav
Pav
Если можно опишите подробно что делается в этом направлении, приведите примеры существующих решений.
Возможно ли изготовление лифтовых блоков с возможностью передачи данных по 100мб сети?
Дело в том что у нас в городе существует возможность полностью уйти от собственных сетей. Дочки доступа в изернету находятся во всех машинных помещениях города.
ps. прошу обратить внимание, что интересует не соединение удаленных диспетчерских, а именно разъем RJ-45 в каждый блок. :)
А вы хотите вообще отказаться от каблирования близрасположенных домов?
Дело в том что у Оби кабелем собираются Лифтовые блоки и уже далее, подключенные на КЛШ, через КСЛ-Ethernet подключаются к сетке.
Сейчас пока по другому никак, а вообще интересно - ждем ответа разработчиков.
Когда то обсуждалась тема совмещения КЛШиКСЛ в одном флаконе, но опять таки это надо в Вашем случае на каждый лифтовый блок такой хеден-шолдерс :rolleyes: ставит, что дорого однако.
Насчет подключения к локалке каждого блока... если сеть "серая", то в общем-то на проблему выделения статических IP адресов можно "закрыть глаза".
В случае работы по "белым" адресам - возможны проблемы с выделением статических IP.
А вот готовы ли заказчики платить дополнительно около 3 тысяч рублей за каждый лифтовой блок который будет работать по сети и иметь несовместимость с классическим ЛБ?
Да не в деньгах вопрос. Не сложно посчитать экономический эффект от полного отказа от собственных линий связи.
И что простите подразумевается под "серыми" и "белыми" сетями? Прямые интернет-ай пи мне абсолютно без надобности. И платить за них никто не собирается.
Хотелось бы всё таки услышать какой нибудь ответ.
Ответ прост - в сторону подключения каждого ЛБ к локальной сети компания движется. Методология работы с оконечным оборудованием будет несколько отличаться от подходов используемых коллегами.
Хотелось бы сразу обратить Ваше внимание на то, что каждая медаль имеет и свою оборотную сторону. Так скажем при подключении каждого ЛБ в сеть - фактически становится почти невозможно удовлетворить требованиям по резервированию каналов связи в случае падения сетки. Иными словами при выпадении сегмента сети - все Ваши лифты данного сегмента останутся без надзора - и к каждому лифту человека не поставишь.
Еще мысль - если Вы владелец сетки - то в общем-то структуры по передаче данных Вам подконтрольны и проблемы решаются просто, а если нет - то начинается самое интересное... появляется 3-я сторона имеющая свои интересы, которые могут не совпадать с Вашими - например в случаях вандализма и т.п. сроки восстановления структур могут быть впечатляющими!!! И здесь вопросы экономического эффекта по отказу от собственных линий могут с удивлением поменять свой знак с плюса на минус!!!
Благодарю за ответ. Думаю проще всё обсудить в аське 322389493
Прошу прощения за задержку с ответом... Аси нет (принципиальная позиция)... стучись на oleg@lkds.ru
Всем здравствуйте.
Вопрос: Есть предприятие с локальной сетью и выходом во внешний интернет через маршрутизатор. Предлагается установить КСЛ Eth внутри локальной сети. Возможна ли рабочая схема в таком случае?
greeshaa написал(а):
Всем здравствуйте.
Возможны 2 варианта:
1. Если внутри локальной сети IP-адреса "белые" (что, в общем-то, мало вероятно), то проблем нет никаких вообще: подключаете - и в бой.
2. Если внутри локальной сети IP-адреса "серые", то маршрутизатор должен обеспечивать трансляцию адресов - выступать в качестве NAT. Если это условие обеспечивается, то так же все будет работать.
Благодарю за быстрый ответ.
